Cuadros de Fuerza y Alumbrado Independientes ¿Cuando? (Valoración de 5.00 sobre 5, resultante de 1 votos)
Pregunta de novatillo total:
¿Cuando es necesario instalar cuadro de fuerza y alumbrado independiente?
Lo cierto es que algún compañero me está diciendo que a partir de 15 kw porque así lo dice industria, pero con eso no trago. ¿Donde está esta norma escrita? en el REBT y en la guía no veo nada.
octano escribió:¿Cuando es necesario instalar cuadro de fuerza y alumbrado independiente?
Obligado, nunca..
No se exige tal cosa.
Obligado, nunca..
Cierto.
Otra cosa es que tu compañero te haya dicho que no se puede poner el encendido manual de los diferentes circuitos de alumbrado, dentro de un cuadro de "fuerza"...
Deberás colocar el mando de estos, en cuadro diferente y exclusivo.
Hola, adjunto resolución de la Xunta de Galicia, en el año en que salió dicha resolución estaba vigente el reglamento de 1973:
http://www.coag.es/normativa/archivos/164/164.pdf
En el punto 3, Separación circuitos de alumbrado y fuerza:
MIE-BT-017 Para potencias P> 15 kW, cuadros independientes.
Un saludo,
Editado por corrección ortográfica :wink
rfreire escribió:Hola, adjunto resolución de la Xunta de Galicia, en el año en que salió dicha resolución estaba vigente el reglamento de 1973:
Un saludo,
Juer, que especiales los gallegos... :cool2
Pero entiendo que con la entrada del reglamento nuevo del 2002 eso se deroga o ¿sigue en vigor?
Anda que menuda mari..onada.
¿por favor algún gallego que pueda confirmar que eso sigue en vigor?
esaizmata escribió:Pero entiendo que con la entrada del reglamento nuevo del 2002 eso se deroga o ¿sigue en vigor?
Con la entrada del "nuevo" rebt, ese criterio que hace mención al reglamento del 73 queda derogado.
pato escribió:
y tú
Eres un
toca
pelota
s
! :cunao
:cheers :cheers :cunao contigo también es un placer coincidir, no te pongas celosa...y con Cueli y cía.
esaizmata escribió:
pato escribió:
y tú
Eres un
toca
pelota
s
! :cunao
Sabes que se te aprecia... :up
Usuarios navegando por este Foro: No hay usuarios registrados visitando el Foro y 23 invitados
