300 mA (Valoración de 5.00 sobre 5, resultante de 1 votos)
Hola ¿Existe algún problema en colocar Diferenciales en un Edificio de oficinas (Pública concurrencia por la superficie) de baja sensibilidad, 300 mA (trescientos)?
No he encontrado nada que lo impida; entiendo que lo que se tiene que controlar es la tensión de contacto indicada para locales húmedos 24 V, o bien 50 V para secos.
30 para proteccion de personas y 300 para motores.
y si aguas abajo de un diferencial tienes mas, deberas de colocarlos escalonados en cuanto a nivel de proteccion se refiere.
Exacto, lo unico que lo limita es la tension maxima de contacto en el emplazamiento considerado
Entiendo que lo de 30 para personas y 300 para motores no es correcto
deltafox escribió:Entiendo que lo de 30 para personas y 300 para motores no es correcto
Porque :?:
En primer lugar no veo porque quieres poner diferenciales de 300mA, los tienes ya comprados y quieres recolocarlos???
Yo colocaría diferenciales de 30mA siempre que se pueda, para motores tener este tipo de corriente residual puede ser bastante habitual, es por eso que se colocan diferenciales de 300mA y así evitarte disparos intempestivos.
De todas maneras a modo de recordatorio:
Zona 1: Percepción de la corriente
Zona 2: Gran malestar y/o dolor
Zona 3: Contracciones musculares
Zona 4: Riesgo de parada cardíaca
Aitorbi, como gráfico vale, pero eso depende tanto de las personas, del cuerpo, del calzado, de la presión atmosférica, de la humedad ambiental,....
pues si, pero bueno, pretendía que el gráfico chocará un poco a la vista ;)
Hola.
Yo no sé si pone o no eso en alguna parte, pero un latigazo de 300 mA se nota y bastante.
No entiendo por qué, no somos más conservadores en el aspecto de la seguridad. Yo no dudaría en ponerlos todos de 30mA y más en locales de pública concurrencia.
Esta claro que no puedo demostrarlo con ninguna referencia al REBT, pero para mí eso es incuestionable.
Hola, Sé que 30 es mejor que 300 mA, pero el reglamento nos habla de "tensión de contacto", y la tensión de contacto en locales humedos no sobrepasará de 24 V, y en seco de 50 V.
Teniendo una impedancia de bucle de 20 ohmios, en un local con un Diferencial de 300 mA, nos aparecería una tensión de 6 V, sería correcto.
¿o no?
Lo que quiero decir es que no es correcto si lo consideramos así de categórico.
Habrá que evaluar la tensión de contacto, según el tipo de emplazamiento y teniendo en consideración el valor de la de resistencia de puesta a tierra, medida en las condiciones mas desfavorables.
Si la medimos en Julio y está todo más que seco, muchos dias sin llover y nos dá un valor de 20 Ohmios (por decir algo), yo tengo más que claro que las tensiones de contacto no serán peligrosas ni con 300 mA, ni con 500 mA en un local seco, por ejemplo.
Ahora sí, si yo realizo una medición en Febrero, despues de estar lloviendo desde hace días y me dá un resultado de 500 Ohmios en local seco, lo contemplo como observación, indicando que el valor es demasiado alto en un mes muy favorable y apenas deja margen de seguridad; o sea que cuando estemos en meses secos esa resistencia subirá y muy mucho por encima de dicho valor.
Son criterios.
Por supuesto, hay que tener en cuenta tambien que esto no lo podemos aplicar en viviendas pues en este caso la sensibilidad de los diferenciales está reglamentada a 30 mA sea cual sea la resistencia de puesta a tierra.
Estoy con delta, el reglamento habla de la tensión de contacto pero no te dice que una vez terminada la instalación no debemos preocuparnos mas, añádele la vida media de las instalaciones en este país, el escaso / nulo mantenimiento, la mala utilización y tendrás una razón poderosa para utilizar 30mA.
Luego la selectividad y algunos equipos te obligaran a utilizar 300mA.
Bueno, la dejadez, el dejar que la toma de tierra se pudra y que a partir del 2º año ya no exista es resposabilidad de la propiedad en caso de suceder un accidente y se demuestre que ha sido debido por este motivo u otro similar, no?
Para eso están las revisiones periódicas, ya sean las voluntarias o las reglamentarias.
Saludo
Ojo con un diferencial de 300 mA, solo pasaran esos 300 mA en caso de contacto directo y recordemos que los difereciales son principalmente dispositivos de protección contra los contactos diferenciales.
Raveri es muy tarde y yo muy corto, pero no lo pillo, en serio.
El Reglamento es un reglamento que garantiza la seguridad para las personas y animales. ¿Correcto?.
Los diferenciales de 300 mA según la gráfica de la la norma UNE, no protegen a las personas ya que puedes entrar en parada cardiaca.
Una cosa más, una descarga de 300 mA no es un "latigazo" es que TE MATA.
