Saludos a todos y todas!!
Tengo una instalación trifásica (R-S-T-N) a 230V (127V en fase) y tengo ciertas dudas:
- Que magneto térmicos tengo que usar? de 2P o de 3P ? si uso de 2 fases no conexiono el neutro a la protección? como llevo el neutro a las líneas bifásicas?
- Otra cuestión! En la tabla de potencias, intesidades, tensiones... de líneas, la intensidad que lleva una línea bifásica se reparte entre las dos a partes iguales?
Gracias!
Tinerfe escribió:Saludos a todos y todas!!
Gracias!
Las protecciones de corte omnipolar, da igual el sistema que tengas, revisa la tabla 1 de la itc-bt-22.
La segunda pregunta supongo que te refieres a la tabla de intensidades, itc-bt-19, tienes que considerar el número de conductores con carga.
Gracias!
Para calcular la intensidad de cada fase haz como en monofásico, pero incluye la tensión de línea en vez de la tensión de fase, y que te cumpla la tabla que te indica el compañero
Enviado desde mi Aquaris E5 mediante Tapatalk
Buenas.
En las instalaciones trifásicas de 230V que yo he visto, normalmente no hay neutro. Y aunque lo hubiera, de poco serviría, porque para sacar líneas monofásicas de 230V, vas a tener que usar 2 fases. Sólo para cargas trifásicas de 230V podría ser que necesitaras el neutro (dependerá también de si la carga lo requiere o no).
Para los cálculos, como te han dicho, ten en cuenta la tensión que vayas a tener, y para magnetos generales, suma la corriente que puedas llegar a tener en cada fase.
Muchas gracias por las respuestasm
a ver para aclararme:
a) Según la tabla 1 de la ITC-BT-22, en la columna de bifásica (2F) se divide luego en una columna F y otra N ? No deberíamos tener F-F-N ? o F-F?
b) Respecto a la tabla de Intesidades de lineas y fases, si por ejemplo tengo una línea de 10A, cada fase (bifásica) debería soportar 10A o cada fase llevaría 5A ?
c) Respecto al Neutro, no debería llevar neutro? Como se protegen los equipos sin neutro? no es necesario? No debería tener 2F+N ?
Gracias!
Te cuento mi opinión.
Tinerfe escribió:Muchas gracias por las respuestasm
Son dos fases (F) y te indica que debes proteger ambas salvo si el sistema de distibución es TT o IT y además, tienes protección diferencial.
Tinerfe escribió:b) Respecto a la tabla de Intesidades de lineas y fases, si por ejemplo tengo una línea de 10A, cada fase (bifásica) debería soportar 10A o cada fase llevaría 5A ?
Si tienes una carga que consume 10A y la conectas, por ejemplo, entre R y S, por ambas fases circulan 10A. Es como un sistema monofásico de los que utilizamos comunmente, en los que los amperios que van por la fase, retornan por el neutro.
Tinerfe escribió:c) Respecto al Neutro, no debería llevar neutro? Como se protegen los equipos sin neutro? no es necesario? No debería tener 2F+N ?
El neutro se utilizaría para alimentar equipos monofásicos a 127V, pero es difícil que encuentres algo que funcione a esa tensión. También podría ser que te encontraras algún receptor trifásico que utilice el neutro para el centro de la estrella (por ejemplo, agrupación de resistencias a 220V), o máquinas industriales que usen el neutro para la maniobra.
Gracias![/quote]
Muchas gracias por las respuestas! Me ha sido de mucha ayuda!
Yo cuando estudie me dijeron que bifåsico eran dos fases y neutro, si solo son dos fases es monofásico ya que hay solo una intensidad en ese circuito, aún asi muchos chispas dicen bifásico a tener eso 230 en sistema B1, yo no, yo digo monofásico.
surkaster escribió:Yo cuando estudie me dijeron que bifåsico eran dos fases y neutro, si solo son dos fases es monofásico ya que hay solo una intensidad en ese circuito, aún asi muchos chispas dicen bifásico a tener eso 230 en sistema B1, yo no, yo digo monofásico
Si tienes dos fases es bifásica, si prefieres bifásica a 230.
O sea que mi lavadora, euipo de sonido etc son bifásicos, ok.
Si la alimentación es trifásica a 230v. Tus equipos monofásicos estarían alimentados por dos fases, cada una a 127V o por ahí... En este caso bifásico.
Si la alimentacion es trifásica 400V alimentas a tu equipos monofásicos con fase a 230V y neutro 0V. En este caso monofásico.
Eso es lo normal.
Ya, ya se que se le llama a eso, pero recuerdo que cuanto estudié me dijeron que eso no era bifásico porque en el sistema solo hay una intensidad, y que tenia que haber dos, en la wiki dice lo siguiente (como dato, aun sin ser de fiar la pedia)
Sistema bifásico
Diagrama simplificado de un alternador bifásico
En ingeniería eléctrica un sistema bifásico es un sistema de producción y distribución de energía eléctrica basado en dos tensiones eléctricas alternas desfasadas en su frecuencia 90º. En un generador bifásico, el sistema está equilibrado y simétrico cuando la suma vectorial de las tensiones es nula (punto neutro).
Sin mås, no es para crear polémica, solo que es un tema...como que me chirria decir que eso es bifásico yo lo veo como uno monofásico, al final lo que me importa es la tensión que me llega, me da igual el nombre del cable ni su referencia sobre nada, como por ejemplo tierra (ya que el neutro va a tierra para el caso este de mi lavadora..), yo veo una onda senoidal, no dos.
Saludos!
surkaster escribió:Ya, ya se que se le llama a eso, pero recuerdo que cuanto estudié me dijeron que eso no era bifásico porque en el sistema solo hay una intensidad, y que tenia que haber dos
Pero hay dos, de igual módulo pero desfasas 120°.
Si, pero creo que realmente están desfasadas 90°
