- 26 Feb 2008, 14:20
#56434
Buenas tardes a todos.
Os cuento un poco el problema que tengo.
tengo un variador el cual gestiona informacion para arrancar un motor, se le pueden dar datos apra que funcione de una manera o de otra, como por ejemplo intensidad,tension,velocidad etc....el caso es que la frecuencia nominal dice que son 67hz y cuando llego a las 56Hz me da fallo de sobreintensidad en el motor.
Lo he mirado todo, conexiones,cables,secciones de los mismos por si me habia podido colar en alguno de ellos pero nada,he mirado la red de la cual alimento al convertidor,tension de entrada, de salida, intensidades, no se.....creo que lo he mirado todo pero algo se me debe escapar(a no ser que el propio motor que he comrpado este mal de origen,cosa que no se como puedo saberlo)asi que si a alguinen se le ocurre algo,por tonteria que sea que lo diga por favor.
Gracias de antemano a todos.
