por gaudenzio
- 08 Feb 2011, 15:00
Perfil básico de usuario
#255922
Buenos días a todos,
en primer lugar me presento, como es mi primer mensaje, soy un italiano viviendo en Madrid y estoy estudiando la reforma de un piso que estoy a punto de escriturar.
Resulta que la mejor ubicación de la cocina va a ser en una zona sin ventanas, porque quiero que esté directamente conectada con el salón. Entre salón y cocina habrá una amplia puerta corredera doble.
Como quiero poner gas, estoy mirando las instalaciones que necesitaría. Tengo entendido que debo cumplir con la UNE 60670-6:2005 para que el técnico de gas natural no ponga pegas en mi instalación durante las revisiones. La cocina tendría sólo aparatos de tipo A, es decir, placa de gas (la caldera iría en otro local). Supongo que cualquier duda me la podrá resolver el instalador, pero es que estoy todavía decidiendo el tipo de reformas a hacer y obviamente el tema de la cocina es crucial, porque espero que pueda ser viable tener una placa con gas sin tener que hacer demasiadas obras e instalaciones particulares.
Como había comentado, la cocina no comunica directamente con el exterior, con lo cual, entiendo que necesitaría un conducto para hacer ventilación directa hacia el exterior.
Después de leerme atentamente la norma UNE 60670-6:2005, no me he podido aclarar al 100%. El punto 6.5 que dice "se pueden utilizar como sistemas alternativos de ventilación en los casos así contemplados en el apartado 6.3 las campanas y extractores mecánicos, que cumplan los siguientes requisitos". Con lo cual, tengo entendido que con una simple campana extractora que me lleve los humos al exterior podría cumplir normativa? Y es obligatorio que dicha campana esté conectada con una electroválvula que corte el gas en caso de no estar en funcionamiento? Y cambiaría algo si además de la campana extractora pusiera un conducto de evacuación?
Por otro lado, comentar que entre el punto exterior a donde quiero llegar y la cocina está un baño, lo que me hace imposible otras soluciones como la ventilación indirecta. Pensaba por tanto poner un falso techo en todo el baño y por allí hacer pasar el conducto de ventilación que partiría de la cocina. (la altura de los techos es de 3 metros).
La potencia de la placa de gas con cuatro puntos de cocción sería de unos 6 kW, leyendo en la web de Ikea.
A ver si alguien sabe aclararme. Muchísimas gracias y enhorabuena por el foro!!
