¿Que hacéis el día que entregais un proyecto? (Valoración de 5.00 sobre 5, resultante de 1 votos)
Hola a todos.
Hace tiempo que tengo ganas de hacer esta pregunta a los que se dedican a hacer proyectos.
Supongo que en vuestro caso será como me ocurre a mi.
Te encargan en firme un proyecto que sabes que tardas mínimo 2/3 semanas en terminar. No lo empiezas el día que te lo encargan, porque lógicamente antes tienes que acabar lo que tienes empezado. Pasan los días e incluso un par de semanas. Te llama el cliente para preguntarte que si ya se lo tienes, que ahora ya le corre prisa. Tu no lo tienes ni empezado, pero de dices que andas mas o menos por la mitad, que calculas que en una semana lo terminas. Empiezas al día siguiente, a veces 3 o 4 días después, y cuando llevas un par de días con el proyecto, y te das cuenta de todo lo que tienes que meter para que quede bien te vuelve a llamar el cliente, esta vez ya en tono exigente/cabreado/... pidiendote ya el proyecto. En ese momento te ac*oj*nas, le dices lo que se te ocurre y te tiras los siguientes 10 días obsesionado con el put*(perdón) proyecto, con llamadas del cliente ya casi a diario. Acabas la memoria. Acabas los planos. Buscas un pliego de condiones relativamente lógico para ese proyecto. Idem el estudio básico de seguridad y salud. J*der ahora me falta el presupuesto. Lo haces en medio día, lo mas aproximado que puedes. Mandas todo a la copistería esperando que te lo hagan lo primero. Lo encuadernas (esto puedes tardas 1 o 2 horas). Lo tienes que firmar (parece mentira lo que se tarda en firmar 8 copias de un proyecto con 10 o 12 firmas). Si es el caso lo llevas al colegio para que te lo visen dejando una copia para que lo revisen (esto casi lo tienes que pedir por favor y de rodillas, y a veces no hay suerte. Llevas 2 o 3 días con verdadera angustia por entregarlo y por fin tienes el proyecto visado, y mas contento que unas castañuelas llamas al cliente para decirle, oye que ya tengo tu proyecto. Por alguna razón que desconozco, en ese momento todos los cabreos que tenía tu cliente desaparecen, y aquello se vuelve una balsa de aceite. Quedas con él. Le das el proyecto. Le dices como tiene que presentarlo en Industria/Ayuntamiento. Le dices que si quiere lo haces tu, pero que en el Ayuntamiento de todas formas tiene que ir él. Y finalmente te despides de él y te vas, para tu casa, tu oficina, depende de la hora.
¿Que hacéis en este momento?
Ya se que alguno va a decir, pues empezar otro, lo cual por desgracia es cierto, por que ya hace dos semanas que tengo encargado un taller que todavía no he empezado y el cliente ya me ha llamado, aunque ya lo empezaré mañana, pero ¿que hacéis lo que queda de día/tarde?
¿Os relajáis entrando en el foro y escribiendo tochos de estos?
Hola. Tienes una opción para reducir "stress" y es utilizar el visado electrónico.
Lo que suelo hacer cuando acabo un proyecto, y acabar significa que llamo al de nacex para que se lleve el paquetón, es irme al bar que hay cerca de la oficina y tomarme un cubata sin preocupaciones.
hugo79 escribió:Digo yo que generar la factura jeje
Otra cosa, será cobrarla...
Cuando trabajaba en la ingeniería, en cuanto se terminaba un proyecto, siempre había unos minutos de "relax": o bien a comentar algo con los compañeros, mirar el foro, curiosear por internet; y enseguida a la faena de nuevo (dependiendo de lo que hubiera pendiente, se hacía una cosa u otra más sencillica).
en estos momentos un proyecto entre manos es algo poco comun pero afortunados los que tan solo tienen que preocuparse de un proyecto a la vez sin simultanear varios, en este caso entregar uno no altera el ritmo asi que ni cañas ni nada :ko
HASTA LUEGO LUCAS escribió:Hola a todos.
No sabes el peso que me acabas de quitar de encima.... pensaba que era al único que le pasaba todo la que acabas de decir PASO POR PASO..... y cada vez que me pasa juro y perjuro (a "lo que el viento se llevó") ...que nunca me volverá a pasar..... y así hasta la siguiente vez.
Por cierto, no te lies con el foro y acaba ese proyecto ... que ya llegas tarde!!!
Ah, por cierto.... yo me tiro en el sofá con una cervecita y doy el día por finalizado.
... yo intentar cobrarlo.. :cabezazo
