arquimedes escribió:gracias jcriti pero es que me estas hablando como si fuera chino de esas cosas qe mehablas ,... cero patatero.. la conexion es con wanadoo(orange) pero es que no se que hay que hacer.
creo que me lo vas a tener que explicr como si lo hicieras al "fiera" que tienes al lado
Perdona por no poder contestarte antes, no he parado mucho por aquí..
En vista de lo que te han ido contestando, y las pruebas que has hecho y demás, creo que no vas a tener el problema en temas de configuración del protocolo ( lo de la IP, Mascara, Puerta enlace y DNS).
El hecho de que te pase SOLO con algunas paginas, y el resto no, PARECE indicar que tengas algún inquilino.. pese a que no lo detecte el antivir..
Ya que has comprobado eso, te propondría ir haciendo una serie de pruebas, para ir acotando el problema.
Lo primero que haría es comprobar el estado de estos dos Ficheros:
1) hosts
2) lmhosts.sam
Son dos ficheros de testo simple, aunque no tienen extensión reconocida, como ves.
Están en : C:\WINDOWS\system32\drivers\etc
Puede que no los veas, porque no tengas activa la opción de ver archivos y carpetas de systema. pero están ahí.
COPIALOS; no lo modifiques los originales.
Una vez copiados otra parte, cámbiales el Nombre poniéndoles extensión TXT, ya podrás abrirlos directamente.
Que buscamos ¿?..
Pues si ahí dentro hay lo que no debe, JUSTIFICARÍA completamente lo que te ocurre..
Para decirlo simplificado, (muy simplificado) la secuencia de operación de windows, cuando busca datos es la siguiente:
1) Busca en el LMHOST si está asociada a una dirección IP
2) Comprueba si la petición pertenece a una IP de su misma red.
3) Si no era de su misma RED, se lo transmite a lo que hemos llamado "Puerta de enlace" es decir, el ROUTER, para que lo busque fuera..
4) si no aparece, empiezan los errores..
Esto es un SuperResumen, ojo.. no es literal, que ya veo el tema venir..
Como puedes ver, en la Opción (1) Basta con que en el LMHOSTS pongas una entrada asociando una web a una IP falsa, o verdadera pero no la que debe.. y ya ese PC jamas podrá abrir la web original.
Como ves puede ser un motivo.. si te parece, empezamos por esto..
