Buenas noches,
Quiero seleccionar un motor de inducción trifásico que pueda hacer girar una rueda adherida al eje que pesa 250 Kg con un radio de 1m a una velocidad de 500 r.p.m.
Tengo entendido que la potencia es P=M*n, tengo la velocidad, pero no sé como calcular el momento, ya que M=F*d donde la fuerza sería el peso de la rueda, pero la distancia no sé si es el radio hasta el final de la rueda o el diametro del eje ya que el par de fuerzas se ejerce en el eje.
O si depronto hay otra manera de calcular la potencia más fácil se los agradecería.
Si no existiese rozamiento y no te importase lo que tardara en alcanzar esas 500 rpm, no necesitarías potencia alguna. Dicho esto debes cuantificar el rozamiento de dicha rueda y del mecanismo que la mueve ademas del momento de inercia de la rueda y saber en cuanto tiempo quieres que alcance esas rpms y a partir de tener esos datos calcularlo.
Por otro lado supongo que además la rueda sera para mover algo y es hay donde entran en juego las formulas que utilizaste antes.
Tu necesidad es seleccionar un motor, entonces, para ponerlo en palabras más sencillas, necesitas saber la potencia. Como bien dices es P=M*n.
Ya sabes las rpm , entonces debes definir el torque que necesitas.
Y debes tener en cuenta dos cosas:
    El torque para mover la carga desde el reposo (digamos Mo)
    El torque para mantener el movimiento de la carga (digamos Mc)
Mo = I.*a. Que es el producto del momento de inercia total de la carga, por la aceleración angular de la misma.
El momento de inercia depende de la geometría de tu máquina y de la densidad de sus materiales y de tu carga.
La aceleración angular la decides en función de cuanto tiempo quieres esperar a que la máquina alcance la velocidad que tu requieres. A menor tiempo, mayor aceleración y por ende, más torque y más potencia. Es decir, un motor más grande (y caro).
Mc . El torque para mantener el movimiento, es el que necesitas para vencer la fricción de tu máquina. Debes estimar esto de manera razonable, valiéndote de tablas, de ser posible o de tus propias mediciones, sería mejor.
M=Mo+Mc
Con esto haces tu curva de carga para tu máquina y seleccionas un motor, cuya curva de carga supere a la de tu máquina (Tomando un factor de seguridad razonable).
Espero haberte ayudado.
Buenos días:
De entrada, un saludo a todos.
Con respecto a la cuestión propuesta, decir que da toda la impresión que la carga es sólo una rueda inercial. Si es así, no existiría “Par de carga (Tc = R x Fc) –valga el simplismo-”, y sólo existiría “Par de inercia (Ti = Mi • αa)”. Cabe aclarar, además, que el pequeño par resistente –cuadrático- que existiría se debería al del rozamiento con el aire –de la rueda y del rotor del motor – más un ínfimo rozamiento de los cojinetes.
En el par motor útil (Tm), quedan excluidas las pérdidas por rozamientos internas del motor.
Siendo, αa: aceleración angular = dw/dt.
Por tanto, el motor sólo entregaría energía a la carga en el proceso de arranque – aceleración-; y se podría recuperar una parte de la misma en la deceleración del sistema – ver, además, frenado regenerativo-.
En todo momento se cumplirá la expresión: Tm = Ti + Tc.
<todo esto, en ciertos aspectos, es una particularidad más de “La tres leyes de Newton”>; incluso el movimiento giroscópico –aunque no lo parezca- es otra particularidad, ya faltaría más.
La potencia útil del motor será: Pum = Tm • w; siendo w la velocidad angular en [rad/s]
Es muy importante, además, utilizar el SI de unidades.
En motor a elegir sería de seis pares de polos (p = 6) – ns = 500 rpm-, en el caso de no utilizar “reductor mecánico” ni “módulo variador de frecuencia”.
Respecto a su potencia, se ha de tener en cuenta que se parte de unos datos que dan lugar a un momento de inercia (Mi = [kg • m^2])” muy elevado. Consecuentemente, el motor ha de ser de cierta potencia, ya que ha de proporcionar un “Par motor (Tm =[N • m])” de valor suficiente como para no extralimitar el tiempo de aceleración; ello atiende, normativas internacionales, por razones obvias, ya que un tiempo demasiado largo daría lugar a calentamientos excesivos en el motor – ver energía específica pasante en los devanados-.
Por otro lado, a partir de ciertas potencias nominales de los motores, se ha de limitar la corriente de arranque, eficaz, - (ver ITC-BT.47), ello sólo se puede conseguir disminuyendo la tensión en el arranque – pero, obviamente, también se reduce el Tm, y consecuentemente se alargaría más el tiempo de aceleración. Ver al respecto, diferentes tipos de arranques y arrancadores.
Los momentos de inercia (Mi) asociados a ruedas de masas distribuidas uniformemente son fáciles de calcular:
- Disco o cilindro circular uniforme: Mi = 0,5 m •R^2
- Aro o volante de inercia ideal: Mi = m •R^2
<recordemos de que Mi no depende de la aceleración gravitaría –intensidad del campo gravitatorio->
Finalmente, decir que existen softwares de aplicación, al respecto, muy resolutivos. Uno de ellos puede ser el MotSize de ABB –además de ser gratuito-.
De momento, y por no alargar más, lo dejo aquí. Espero que las reflexiones expuestas hayan sido aclaratorias y provechosas, y si después es necesario que aporte mi solución, o soluciones, final a la cuestión propuesta, estaría encantado con ello.
Gracias por la atención,
A. Sedeño.
