Rendimiento de un motor de elevalunas (Valoración de 5.00 sobre 5, resultante de 1 votos)
santimellaman escribió:de todas formas, sigo pensando que la manera más eficaz de calcular el rendimiento es la del trabajo en la salida dividido entre el trabajo a la entrada, porque por muy exactos que se hagan los cálculos en las perdidas de rozamiento en sinfines, rodamientos, etc se arrastrarán errores
Sí, esa parte es correcta. El reductor es una chapuza increíble. Luego, si se rompe, nos cobrarán una pasta por eso que no cuesta ni la décima parte.:evil:
Puede parecer que la variación de un 1% o 2% del rendimiento de un mecanismo elevalunas o del motoreductor aislado sea insignificante, pero para unas determinadas exigencias con un rendimiento mayor, el bobinado se puede reducir también algo insignificante. Sin embargo, este insignificante valor multiplicado por los millones de elevalunas, suponen un valor no tan insignificante, más ahora con el precio del cobre.
Tenlo por cierto. Yo trabajo en eso, y aunque no hablemos de millones de unidades, cada céntimo importa, y según para qué, valores menores.
De todas formas, ese tipo de fabricación es de muy bajo coste. Ya me ha tocado hablar alguna vez con la industria del automóvil, y los precios que manejan son de risa.
hablamos de unos 7 euros un motoreductor sin electrónica
santimellaman escribió:hablamos de unos 7 euros un motoreductor sin electrónica
Así vamos. Por ese precio nosotros no tallamos una sola rueda, claro que estamos hablando de calidades diferentes.
hola,
el acople del piñón con el tambor es como se muestra en la siguiente imagen
como se puede ver, el piñón tiene estrías que se corresponden con hendiduras en el tambor,por así decirlo. buscando en libros he encontrado que la ANSI B92.1 habla de este tipo de acoples, denominados "involute spline", y que hay ciertos programas que introduciendo determinados datos calcula diferentes valores, pero estos programas no son gratuitos. Tampoco encuentro ninguna web de donde pueda bajar dicha norma o la DIN 5480 que trata de lo mismo.
Mi intención es conocer cual es el par máximo que puede transmitir el piñón dependiendo de la geometría de los dientes y el material del piñón.
Si alguien me pudiera decir alguna web donde poder encontrar las fórmulas necesarias para el correcto dimensionamiento de este acople o alguna página web de donde poder descargar esta norma o estos programas me haría un gran favor
Como veo que estais muy puestos en este tema los dos ay va mi siguiente duda:
Segun mis cálculos la temperatura media del inducido me sale de unos 400ºC lo cual me parece una burrada. Y eso es lo que queria saber, si esto es posible o mis calculos no van por el lugar correcto
Esa temperatura es muy, muy alta. Tendrías problemas en todos lados.
JCas escribió:Esa temperatura es muy, muy alta. Tendrías problemas en todos lados.
Vale ok muchas gracias. Era lo que suponia. Seguire a ver si encuentro una solución.
santimellaman escribió:como se puede ver, el piñón tiene estrías que se corresponden con hendiduras en el tambor,por así decirlo. buscando en libros he encontrado que la ANSI B92.1 habla de este tipo de acoples, denominados "involute spline", y que hay ciertos programas que introduciendo determinados datos calcula diferentes valores, pero estos programas no son gratuitos. Tampoco encuentro ninguna web de donde pueda bajar dicha norma o la DIN 5480 que trata de lo mismo.
A ver si te vale esto.
Por cierto, copiar normas en la red no es legal.
respecto al acople hoy he leído en un libro de diseño de maquinaria que en este tipo de acople, según SAE, debido a la inexactitud en el proceso de fabricación se calcula como si únicamente el 25% de los dientes soportara el esfuerzo. ¿cuánto tiene esto de cierto??
Con respecto a la temperatura del motor, el motor si es eléctrico dispone de un dispositivo de protección térmica bimetálico, mediante el cual cuando la temperatura es excesiva hace que el motor deje de alimentarse hasta que vuelva a una temperatura adecuada. Estos ensayos se le hacen al motor después de haber estado sometido a altas y bajas temperaturas durante un determinado tiempo. Evidentemente después de haber sido sometido a bajas temperaturas el motor tardará más tiempo en alcanzar dicha temperatura y por tanto desconectarse.
La temperatura en el inducido yo creo que no es fácil determinarla, lo que se puede determinar fácilmente es la temperatura del bote, es decir, donde está albergada toda la parte motora.
Esta temperatura desconozco cual es, pero ten en cuenta que la parte reductora así como la carcasa del motor está realizada de material plastico, con lo que la temperatura no creo que sea muy elevada. Me atrevería a decir que no llega a los 100ºC
santimellaman escribió:respecto al acople hoy he leído en un libro de diseño de maquinaria que en este tipo de acople, según SAE, debido a la inexactitud en el proceso de fabricación se calcula como si únicamente el 25% de los dientes soportara el esfuerzo. ¿cuánto tiene esto de cierto??
Eso con suerte si se trata de acero. En tu caso estás trabajando con plástico, donde las deormaciones son mucho mayores, de forma que ese número puede crecer considerablemente.
Antes te he respondido muy rápido con respecto a la temperatura del inducido, pues depende del tipo de motor. ¿Estamos hablando de un motor de imanes permanentes o de un motor universal?
JCas escribió:Antes te he respondido muy rápido con respecto a la temperatura del inducido, pues depende del tipo de motor. ¿Estamos hablando de un motor de imanes permanentes o de un motor universal?
Pues de un motor de imanes permanentes.
