Hola: Estoy haciendo un proyecto para el control de presión en una cámara, mediante labview.
El caso es que tengo que general un control de modo que yo pueda especificar en el PC el valor de la presión que quiero en la cámara, con un sensor que tengo en la cámara leo la presión, y he de generar una señal analógica de control en función de la diferencia entre la consigna de presión establecida y la señal de presión medida, (señal que luego llevaré a una placa que hace el PWM que se aplica al compresor que genera la presión).
Como mi Labview no tiene los toolkits de control PID, tendré que hacerlo a mano..... y como no especifican nada, supongo que bastará hacer un control proporcional de modo que si error>0 -->dar mas tensión de salida (en la señal analógica que genero) y si error<0 -->dar menos tensión de salida.
Y no sé como conseguir eso........... es decir, tengo una consigna de presión entre (0 y 80kPa), una lectura del sensor..... y tengo que generar una señal analógica (entre 0 y 5V _que es lo que da mi tarjeta de adquisición de datos) que aumente y disminuya de forma proporcional al error.....
Espero que alguien pueda ayudarme con esto y muchas gracias de antemano.
