pepeska escribió:Buenas,
Estoy por primera vez intentado comprender el cálculo de las cargas de viento s/CTE. Aun así, después de ver varios hilos al respecto y mirar algún ejemplito, no me entero del párrafo del punto 3.3.5.4 del DB-SE-AE.
"Cuando el área de las aberturas de una fachada sea el doble de las aberturas en el resto de las fachadas del edificio, se tomará cpi=0,75·cpe; si es el triple cpi=0,9·cpe siendo cpe el coeficiente eólico de presión exterior. En casos intermedios se interpolará linealmente. En otro caso se tomarán los valores de la tabla 3.6"
Después de leer el párrafo anterior y ver la tabla que le sigue (Tabla 3.6 Coeficientes de presión interior), supongo que el párrafo es una opción de cálculo y la tabla otra. Aun así hacerlo por el párrafo supone coger el cpe más desfavorable, y por la tabla coger el que te dé.
Por ejemplo, doble area de huecos a sotavento con respecto al resto (el otro hueco no está en el lateral opuesto, es decir, no esta en barlovento), el cpe mas desfavorable es -1,824 en la zona F con viento a 0º, por tanto cpi = 0,75·1.824 =1.368 este seria el modulo y la dirección hacia el interior de la nave.
Y por la tabla sería para esbeltez <1, cpi = 0,0666... con dirección hacia el interior.
¿Que falla?
Pongo en duda que haya que coger el cpe más desfavorable. Lo primero es que según 3.3.5.3, el cpi es único para todos los paramentos de la nave. Y se plantean cuatro posibilidades:
- Si el área de huecos de una fachada es el doble que el área de huecos del resto de fachadas, entonces se toma cpi como 0.75 cpe de esa fachada (así lo entiendo yo).
- Si el área de huecos de una fachada es el triple que el área de huecos del resto de fachadas, entonces se toma cpi como 0.90 cpe de esa fachada.
- Si el área de huecos de una fachada está entre el doble y el triple, se interpola.
- Para cualquier otro caso, tabla 3.6, que recoge todos aquellos casos en los que el área de huecos no está tan descompensada entre los distintos paramentos.
Tal como yo lo entiendo, no hay alternativas de cálculo, tienes que estar en uno de los cuatro casos que he puesto. Por tanto, a menos que tengas un hueco en zona F, el cpe a tomar no será el de la zona F. Espero haber ayudado
