Buenas,
Tengo una duda (que ya la tuve y ha vuelto...), tengo una nave diáfana con producción y almacenamiento, ¿como sé si necesito sistema automático de detección de incendios?
Me explico con un ejemplo, pongamos que tengo 1700 m² de nave, 1500 son de producción y 200 de almacenamiento, el riesgo es medio y edificio tipo C, y se me ocurren las siguiente respuestas:
a) Sí, ya que tienes que considerar lo mas desfavorable si tiene como mínimo el 10%, por tanto, tienes que suponer que tienes 1700 m² de almacenamiento.
b) No, porque no superas los 1500 m² de almacenamiento, ni los 3000 m² de producción. En caso de superar uno de estos, solo lo tienes que poner en el área de dicha actividad, por lo que podría tener 1499 m² de almacenamiento y 2999 m² de producción y sin obligación de poner sistema automático de detección de incendios.
Si no sé ha quedado claro con el ejemplo, lo explico de otra forma.
Aquí una pregunta igual, pero no sé dice nada sobre el 10% (que si se considera para calcular el riesgo, en el factor Ra) y si hay que instalarlo para toda la nave o solo un área.
viewtopic.php?f=8&t=20526&hilit=anexo+3+incendios
Parece que el RSIEI cuando habla de superficies en sistemas automáticos de detección de incendios lo hace diciendo "edificio", no sector o zona.
Hay temas abiertos sobre eso, pero no tiene sentido, se refiere a sectores. Solo en algunos casos como en el de hidrantes tiene sentido, pero para bies, rociadores, etc, se refiere a sectores.
pepeska escribió:Hay temas abiertos sobre eso, pero no tiene sentido, se refiere a sectores. Solo en algunos casos como en el de hidrantes tiene sentido, pero para bies, rociadores, etc, se refiere a sectores.
:ein Puede ser, nunca he proyectado rociadores. Para BIEs y rociadores especifica "sectores". :mira
Hola pepeska
Con los datos que das:
El "sector" de almacenamiento tiene 1700 m2, aunque la zona de almacenamiento tenga 200 m2.
El "sector" de producción tiene 1700 m2, aunque la zona de producción tenga 1.500 m2.
