Antonio Alé escribió:Tal y como lo describes, ¿no existe una especie de suelo técnico? Por ahí tendrás que tirar los tubos.
El alumbrado es publico, pero el aparcamiento no. No se si te entiendo del todo, lo que quiero decir es que la instalación del alumbrado deberia ir por el exterior del aparcamiento, es decir por encima de este... y encima de este no hay demasiado espacio...
Estoy pensando en usar columnas de 8-10 metros y colocar focos, esto me permitiria resolver el problema con uno o dos puntos de luz colocados fuera del edificio del aparcamiento. De todas formas me sigue causando curiosidad por donde meten los cables en otras plazas con la misma situación y que si tienen farolas normales.
