El movimiento perpetuo no existe (Valoración de 5.00 sobre 5, resultante de 1 votos)
raveri escribió:El movil perpetuo si existe, aqui en Galicia hay mucha fotovoltaica, yo cuando viene alguien de fuera y tengo que enseñarle esta mi tierra, les digo, aqui teneis estos "ventiladores", cuando hay viento producen electricidad, cuando hay exceso de electricidad, los utilizamos como ventiladores que "espantan" las nubes asi teneos buen tiempo y recuperamos el dinero en turismo. :mrgreen: :mrgreen:
:cunao :cunao :partiendo
Lo malo-malísimo es que seguro que algún "anginiero" de éstos que conectan motor con generador seguro que se lo termina creyendo :cabezazo (aisssss, qué país :ein )
MAZINGER escribió:La última que se le ocurrió a un amigo mío :espabilao
El chorro de aire que sale a la atmósfera desde los compresores de aire acondicionado.
Le ponemos unos ventiladores generadores con álabes muy livianos... y generamos electricidad...
Se lo comento a un gran entendido en vientos y eólicas.... y con un balance energético de dos líneas, me desmontó el kiosko....
Ahora bien, me dió otra idea que....
esa la voy a pensar.... si en unos meses no me veis por aquí.... no pregunteis.... es que en RAROTONGA no hay cobertura.....
Ves es lo que decía, no se trataría de un movil perpetuo sino de un aprovechamiento de la energía residual que evidentemente no generara más energía que a la entrada (de ahí el balance aclarador)
La única fuente de energía perpetua sería la nuclear, si llegáramos a conseguir cerrar el ciclo. :doh
mecaguenla escribió:Lo malo-malísimo es que seguro que algún "anginiero" de éstos que conectan motor con generador seguro que se lo termina creyendo :cabezazo (aisssss, qué país :ein )
Lo peor es que, aún cuando al tío que vino hoy, le expliqué con toda la calma del mundo que eso no funcionaría nunca y el porqué, en palabras sencillitas para que lo entendiese, estoy seguro de que se fue pensando que yo le estaba engañando y que le quería robar la idea.
Tengo que ir un día a la oficina de patentes a ver si alguno lo ha patentado ya. :mrgreen: :mrgreen: Si lo está no sé si me pondré a reír o a llorar, pero seguro que tendré alguna emoción fuerte.
Última edición por JCas el 05 Mar 2009, 09:47, editado 1 vez en total
¿Sabíais que en efecto llegan motuum perpetuum (era así, ¿no?) a las oficinas de patentes?
Parece menterio
...Lo mismo le dije a un cliente que estaba convencido que una casa de citas era un negocio seguro.
Desde luego, si existiese el movimiento perpetuo, el sitio adecuado para encontrarlo sería este país..
Eso es es sumun de la filosofía nacional.. ingeniárselas para no dar ni chapa.. :mrgreen: .
Hablando un poco en serio, algo que pudiera semejarse a la maquina de movimiento continuo, era el artilugio basado e la elevación de un liquido por capilaridad. Si bien no funciona tampoco, obviamente, pero da le pego.
jcriti escribió:Desde luego, si existiese el movimiento perpetuo, el sitio adecuado para encontrarlo sería este país..
Interesante; alguna vez lo pensé, al igual que lo de las bandas sonoras que han comentado anteriormente.
jcriti, ¿sabes algún enlace de ese "invento"?
Tengo curiosidad por saber que es lo que no funciona...
Coge un plato de postre o de café, colócalo encima de un vaso dentro de un plato hondo. Pon agua en los dos platos y una mecha entre medias.
Cuéntanos qué pasa cuando hayas realizado el experimento.
MAZINGER escribió:jcriti, ¿sabes algún enlace de ese "invento"?..
Del invento completo, no pero de la "leyenda" hay mucha literatura.. no muy fiable en su conjunto, pro vamos la idea coincide..
Aquí, el principio.
Muy sencillo.. el agua sube en el capilar, por la tensión superficial. La altura que alcanzada, depende del grosor del capilar.. pero lo que nunca va a hacer, es rebosar.. por que si se acaba al capilar, se termina la tensión que lo hace ascender.
chichas escribió:¡Pero no se lo digas! Ahora no hace el experimento.
Calla , calla.. que a ver si le funciona.. y no le vemos mas el pelo por aquí.. :fumeta
:cunao :partiendo
:shock:
Aquí, el principio.
Me encanta el inglés que usa ese señor... y lo de "tuvo" le da una credibilidad acojonante al documento.
