Jordi,
El multicapa se dobla, y mantiene la curvatura. El PEX no. El multicapa evia muchos codos.
Se puede instalar un aseo completo sin apretar los accesorios, todo dentro de las regatas de obra. Se puede retocar o modificar sin problemas, se puede desmontar e insertar el aislamiento. Una vez todo correcto, en un minuto se aprietan los accesorios (dentro de la regata de obra), y la instalación está acabada.
Es mucho más rápido que el sistema de anillo deslizante.
Aparte, yo sigo con mis argumentos en favor del multicapa:
El PEX dilata 3,5 veces más que el multicapa.
El multicapa es más seguro ante sobrepresiones, tiene más margen de seguridad, aguanta 10 bares con agua a 110ºC. El PEX 4 bares a 95ºC. En poblaciones con fuertes presiones, hay que poner regulador de presión.
El PEX se diseñó para suelo radiante, circuito cerrado, baja temperatura, presiones limitadas, etc..., el utilizarlo para instalaciones interiores de suministro de agua, a mi me parece una temeridad, pero allá cada uno con sus preferencias....
Las características del PEX de Barbi las podeis ver en
http://www.blansol.es/pex_barbi/caracte ... as_PER.pdflas del multicapa en
http://www.blansol.es/multipex/datos_te ... tipex.htmlA ver los otros argumentos, pero razonados...
