Colector para distribución de vapor a 8 bar (Valoración de 5.00 sobre 5, resultante de 1 votos)
Aparatos, recipientes, etc. a presión, tratamiento y almacenamiento de aire comprimido, y plantas e instalaciones frigoríficas
Hola, para una instalación de vapor queríamos hacer un colector con dos caps y 1 metro de tubo de 8". El caso que según el cuadro 2 de la directica 97/23 sale categoria 2, me preguntaba si este colector se puede tomar como una tubería y así utilizar el cuadro 7 con lo que saldría categoria 1 y así evitarnos la intervención de la OCA.
No será una OCA sino un NoBo, pero independientemente:
- si tomamos como referencia la guía de clasificación de los intercambiadores de aire con colectores tubulares veremos que existiendo discrepancias en el volumen a considerar en si se considera un colector o los dos el criterio es que se valora el riesgo más significativo (como tubo o como recipiente).
- El mismo criterio viene indicado en el anexo II de clasificación para los accesorios en los que no está claro si se les aplica los cuadros de recipientes o los de tubos.
Tú lo enfocas desde el punto de vista económico y preguntas ¿Se puede?
Respuesta: Sí, bajo tu responsabilidad.
Edito: Pero no deberías
Última edición por MPa el 12 Jun 2009, 13:49, editado 1 vez en total
