viktoraceo escribió:Bueno ante todo muchas gracias por las respuestas, pero sigo con mis dudas hamijos:
Para una lavadora o una secadora no puedes considerar consumo electrico = calor porque, tal y como bien señala el compañero chichas, estas tirando un montón de agua caliente y, aún mas acentuado en una secadora, aire caliente a punta pala por el sumidero/extracción.
Algun faro que me ilumine?
hombre, en el caso de lavadora, secadora, consideraría SOLO lo siguiente:
Calor genera :
-1 Perdidas en el cobre de los motores. -> Mira la potencia del Motor y su rendimiento ( a groso modo.. Parte de la perdidas son de flujo de dispersión,que no produce calor.. pero Foucoult, Rozamiento aire, Rozamiento rodamientos y Joule si lo producen.
-2 Perdidas rozamiento - > Rodamientos y correas.
-3 Resistencias calentamiento
-4 Calor en los conductores de los circuitos. --> creo sean despreciables.
De todas estas, SOLO serian considerables para calor sensible : 1; 2; Una parte de la 3 y la 4
De la 3, solo la corresponda a fugas hacia el interior de la habitación.. por que el resto se va por el desagüe y el la chimenea de extracción.
Cuantificarlo, ya es otra cosa..
