Que es el gas natural g20? (Valoración de 5.00 sobre 5, resultante de 1 votos)
¿alguien me puede explicar que es el gas natural con denominación g20?
pues ni idea, pero por analogía con el resto de combustibles andaría yo pensando que es gas natural 80% y 20% biogas.
Hola amigo James, hace una porra de años que no trabajo en gas, pero creo que pudiera ser un tipo de contador para gas. Recuerdo que los tipos de contadores que montábamos eran los G4 para propano y la nomenclatura para gas natural o de la otras familias de gases era diferente.
BECERRO escribió:Hola amigo James, hace una porra de años que no trabajo en gas, pero creo que pudiera ser un tipo de contador para gas. Recuerdo que los tipos de contadores que montábamos eran los G4 para propano y la nomenclatura para gas natural o de la otras familias de gases era diferente.
Pués no estoy del todo convencido. Lo digo porque se trata de una instalación de gas natural para dar cobertura a dos calderas. El fabricante de éstas, en su hoja de características, dice que estos equipos vienen preajustados de fábrica para funcionar con Gas Natural G20.
Entonces, aquí lo del contador no sé yo si tiene algo que ver.
Saludos Becerro :brindis
Es el gas con que hay que gasear a los de la cumbre del G20!! :partiendo2
Tipo de gas: natural/metano/ciudad G-20, butano G-30; propano G-31. 20 son 20mbar de presión de uso.(comprueba esto último)
James.... que tiene el Google "gripao" .Usa un aceite de calidad que si no estás perdido.
Upolu escribió:Es el gas con que hay que gasear a los de la cumbre del G20!! :partiendo2
:yep
y también:
Del catálogo de un fabricante:
http://www.construnario.com/diccionario ... strial.pdf
(Alto) valor calorífico neto de gas natural G20 34,02 MJ/m3 a 15 °C, 1013,25 mbar.
(Alto) valor calorífico neto de gas natural G25 29,25 MJ/m3 a 15 °C
Anda que voy hoy fino :oops: y yo hablando de contadores. Me voy a tomar dobre ración de pastilla. Siento el lapsus James.
rfreire escribió:Hola,
:yep
y también:
Lo siento companys, pero sigo sin entenderlo. ¿Es un tipo de gas natural o es la presión que compañia envia? ¿Por qué cuando cambias la presión, a la misma temperatura, cambia también su valor energético? ¿Compañia me dirá que tipo de gas enviará al edificio?
A mi parecer muy probablemente se corresponde con la denominación de presión de suministro (20mbar) en la cual el aparato en condiciones estándar (1 atm y 15ºC) cumple las características de potencia nominal declaradas por el fabricante.
A temperatura constante y presión variable:
PCS = PCSo x (P x To) /(Po x T)
PCS = Poder calorífico superior en condiciones de servicio (Kcal/m3)
PCSo = Poder calorífico superior en condiciones normales (Kcal/m3)
P = Pressión absoluta en condiciones normales (Pa)
Po = Pressión absoluta del gas en condiciones de servicio (Pa)
T = Temperatura del gas en condiciones de servicio (K)
To = Temperatura del gas en condiciones normales (K)
El gas natural se clasifica, según UNE 60002, dentro de la segunda familia: gases naturales y mezclas de hidrocarburos con Indice de Wobbe (I.W.) entre 45,7 y 54,7 MJ/Nm³.
Dentro de la 2ª familia hay 3 grupos: H, L y E. El gas natural distribuido en España es grupo H por tener I.W. entre 45,7 y 54,7. (esto te lo dice la compañía)
Los fabricantes en sus catálogos de aparatos a gas dan las características del aparato (diámetro inyector...) referidas a gases de 2ª familia grupo H (gases 2H ó G20) o gases de 2ª familia grupo L (gases 2L ó G25) u otros gases.
El gas G20 es el gas de referencia al que se refiere la norma EN 437 para homologar aparatos a gas de la segunda familia y del grupo H o E con una presión de alimentación de 20 mbar y cuyas características a 15 ºC de gas seco y 1013.25 mbar es 100% CH4 y tiene Wi 45,67 MJ/m3, Hi 34.02 MJ/m3 Ws 50.72 y Hs 37,78 MJ/m3 con d 0.555.
Vamos, gas natural.
Ok companys!!!
Ha quedado perfectamente claro que es el Gas Natural G20.
:comunidad :comunidad :comunidad
