Considerar local húmedo una estación de bombeo El tema está resuelto (Valoración de 5.00 sobre 5, resultante de 1 votos)
A ver si me podeis aclarar algo.
Tengo entre manos una estación de bombeo de una comunidad de reglantes con 3 moto-bombas de 315 KW cada una, bateria de condensadores, etc..........
La pregunta es ¿Según la ITC-BT 029 se debe considerar como local húmedo?. Yo pienso que si, pues no es un local normal, y tampoco se podría considerar como local mojado. ¿Que opinais? ¿Estoy bien encaminado?
Gracias compis. :comunidad
sanchez_martin escribió:La pregunta es ¿Según la ITC-BT 029
Según la 30 en tal caso.. la 29, es la de Atmósferas explosivas.. ;)
- Puede haber humedades en paredes y techos, de forma visible ( mohos.., condensaciones SIN GOTAS .. ) --- Húmedo..
- Puede haber lo de ante sy ademas, formarse gotas de agua ?? -- Mojado..
Si puedes justificar que no habrá condensación , y está lo suficiente mente ventilado etc... Húmedo, sino Mojado..
Ten presente que las condensaciones NO se producen por fugas , sino por contacto de las masa de aire húmeda sobre superficies que estén por debajo de la temperatura de rocío.. cosa muy probable en una sala de bombeo, sobre todo si esta por debajo del suelo..
Ya ha dicho que es una sala de Bombas... :mrgreen:
:oops: efectivamente es la ITC BT 030, perdonad por el lapsus. :D :partiendo
yo estoy haciendo un proyecto parecido, pero tengo un problema a la hora de alimentar las bombas no se que canalización elegir, ya que tengo miedo de que se rompa alguna tuberia y le llegue agua. Pense en bandejas en superficie por el suelo ya que por el techo no puedo porque hay un puente-grúa. Es un proyecto fin de carrera, no se que forma mejor forma elegir.
gracias!
marcelog54 escribió:yo estoy haciendo un proyecto parecido, pero tengo un problema a la hora de alimentar las bombas no se que canalización elegir, ya que tengo miedo de que se rompa alguna tuberia y le llegue agua. Pense en bandejas en superficie por el suelo ya que por el techo no puedo porque hay un puente-grúa. Es un proyecto fin de carrera, no se que forma mejor forma elegir.
gracias!
por donde tengas tuberías...
Vale colegas, me quedo claro, para mi es local humedo.
En las inspecciones de OCA y de acuerdo a la correspondiente ITC del RD 842/2002, se exige que cumplan las condiciones de un local mojado.
Además si es en sótano pues... ya te has respondido tu mismo seguro!
Aunque en cuanto que no supere los 100 kW de potencia, no será preceptiva la inspección para instal. industriales por OCA.
Gracias a todos, doy por cerrado el tema
