Hola compañeros¡
Sabéis si en una instalación de un edificio de publica concurrencia, la instalación de protección contra incendios (pulsadores, centralita...) debe de ir en un circuito a parte al de telecomunicaciones o corriente?o puede hacerse unido a uno de ellos?(usando las mismas cajas de registro, por ejemplo).
La alimentación de la central de incendios debe ser una y la de las comunicaciones otra.
Es mejor separarlo, ya que son receptores críticos de una instalación, y no es bueno que uno afecte sobre el otro.
Los sitemas de detección y alarma de incendios pueden compartir circuito con cualquier otro, pero se recomienda que estén en uno separado por diferentes motivos: mantenimiento, caida del circuito por motivos ajenos al PCI ...
Puede suceder que la centralita (con su fuente y sus baterías) estén en un circuito y otras fuentes auxiliares (tambien con sus propias baterías) en otro u otros diferentes.
Todas las baterías deben estar dimensionadas para un mínimo de horas de standby (típico 48 h) + 1/2 hora de alarma completa (es decir con todos los indicadores ópticos y acústicos funcionando) que dependan de cada conjunto de baterías.
Las centralitas deben indicar visualmente (por lo menos) la caida de la red de alimentación (aunque la batería este a tope) y lo mismo cada una de las fuentes auxiliares, que además deben quedar tambien registradas en la centralita.
Deberías tener en cuenta las posibles interferencias si pretendes instalar sistemas de detección analógicos. Ten en cuenta que si transcurre cerca de conductores con corrientes elevadas puedes tener problemas de interferencias.
Desde lo que he vivido en mi vida laboral.
Trata de separarlos, dado que tener alarmas intempestivas porque un cachondo ha conectado un móvil, cafetera, ... a la red de enchufes de donde cuelga la centralita :evil: no resulta muy agradable (al final segregamos la centralita y nos olvidamos de estos problemas).
Esto fijo que no lo notan, pero el que se encargue del mantenimiento lo agradecerá. :brindis :brindis :brindis
Doy fé que pasan cosas muy divertidas a la que empiezas a tener problemas de interferencias...
Divertidas?
Terroríficas diria yo, no hay nada peor que una instalación con una interferencia aleatoria, te puedes volver loco búscando que es lo que la produce.
