pepeska escribió:Para que quieres extraer 150 y meter 120 ¿para ahogar al personal...?
Para conseguir extraer el humo generado en caso de incendio, pues aumenta mucho el volumen de los gases existentes en el recinto, derivado de su incremento de temperatura. Se busca que la relación entre el aire "frío" aportado y la relación de aire extraído sea inferior a uno o como mucho igual a uno, es decir que se la capacidad de extracción iguale o supere a la capacidad de "generación de aire caliente" que tiene el incendio.
¿Cómo hacerlo?
Supongo que se podría hacer una aportación natural, realizando un cálculo de las aberturas de tal forma que, con una velocidad determinada de extracción, se obtuviese un caudal de aportación de 120 l/s*plaza, y luego, simplemente, dimensionar los ventiladores para extraer 150 l/s*plaza, considerando que el aire frío se va a dilatar y, por tanto, ocupará el suficiente espacio en el aparcamiento, como para impedir la entrada de aire frío mientras es extraído por otro lado.
Aún así, me parece que la solución forzada es la más viable.
