por TRIKY
- 03 Jun 2010, 19:09
Perfil básico de usuario
#224752
si miras esos temarios te das cuenta de que de instalaciones...2 cuatrimestrales, con la electricidad que dais como mucho da para hacer la tipica tabla con una pila, bombilla e interruptor, de gas CERO, de clima CERO, de fonta, CERO...lo dicho...aasignaturas LAIKER....CERO, CERO.
y de pasar de ing edif a arquitectura...IDEM...CERO
Ingedif escribió:Xami escribió:Ingedif escribió:Por supuesto que Ingeniería de edificación es una titulación 100% técnica en materias 100% vinculada a la edificación. Basta con ver cualquier plan de estudios: http://www.euatm.upm.es/plan_estudios/d ... enPlan.pdf
En en plan de estudios que has adjuntado no veo nada de instalaciones eléctricas en la edificación, he de suponer que eso se enseña dentro de las asignaturas de "Instalaciones I e Instalaciones II".
Ambas de 6 creditos, suponiendo que en 1/4 parte de esas asignatura se de el temario correspondiente a las instalaciones electrotécnicas, eso serían "3 creditos de instalaciones eléctricas en la edificación".
Y con eso crees que que puedes tener atribuciones sobre instalaciones eléctricas, ya sea calculando Acometidas, LGA's, Derivaciones individuales, Selectividad en las protecciones, etc...
Aunque proyectar la instalación eléctrica de un edificio es fácil, dudo que una persona recién titulada con ese plan de estudios sepa sacar una instalación eléctrica adelante.
Editado:
1 crédito son 25 horas de carga lectiva.
3 creditos serán...
con esas 75 horas noseyo...
Física de las instalaciones (6ECTS): Electrotecnia.
Instalaciones I (6ECTS): Electricidad.... REBT, el Arizmendi de instalaciones eléctricas, etc.
Equipos de obra y medios auxiliares (6ECTS): Cálculo de instalaciones provicionales de obra, gruas, motores, etc.
Dibujo de detalles (6ECTS): Representación gráfica de las instalaciones, etc.
Proyectos I (6ECTS): Proyecto de instalaciones, etc.
Proyectos II (6ECTS): Proyecto de instalaciones, etc.
Lo suficiente para proyectar instalaciones hasta el límite de potencia.....
, pero de calculo y diseño...lo dicho LAIKER CERO CERO
) , que Bolonia ha cambiado la carrera de 3 a 4 años... y que ahora teneis un master SIN ATRIBUCIONES ya nos contarás lo que ha cambiado
...con el culito al aire se llama en mi tierra
