Buenos días, tengo una duda, el diámetro de los tubos se saca de las tablas de la ITC BT 21, y para canalizaciones fijas en superficie (tabla 2) tengo un cable de cable 4x2.5 + TTx2.5mm2 Cu, considero que hay 4 o 5 conductores para mirar en la tabla?
Gracias y un saludo!!
5 conductores. Aquí da igual si son cargados o no, se trata sólo de determinar el espacio que ocupan.
En general, por ej con conductores multipolares manguera coges la sección del cable (de la tabla de fabricante) y multiplicada por 3, da la sección interior libre que ha de tener el tubo.
Si tienes manguera en vez de conductores aislados sueltos has de mirar la sección en vez de las tablas de la ITC-21. Nota: La sección real del cable, con aislamiento y cubierta y cumplir el porcentaje de ocupación (40% en superficial, 30% empotrado).
Como han comentado otros foreros cuando se trata de cable unipolar se suele realizar con las tablas de la ITC-BT-21 y cuando se trata de cable multiconductor se utiliza la relación entre las sección exterior del cable y la sección interior del tubo. Pero por otro lado tuve un jefe que lo hacía en ambos casos con las tablas y siempre me argumentaba dos cosas:
1) En la ITC-BT-21 el texto previo explicativo a cada una de las tablas se dice lo siguiente: "En la Tabla 2 figuran los diámetros exteriores mínimos de los tubos en función del número y la sección de los conductores o cables a conducir". Por lo que los cables multiconductores o mangueras quedarían incluidos dentro del concepto genérico de cable.
2) En la ITC-BT-21 las salvedades de las que se habla para mirar la relación entre las secciones del cable y del tubo en lugar de las tablas, son para cuando se tengan más de 5 conductores por tubo o cuando se traten de cables de secciones diferentes alojados en el mismo tubo. No se especifica nada acerca de un único cable multiconductor.
A ver si algún forero más experto puede aclararnos algo más al respecto.
