Buenas tardes, la duda que se me plantea es la siguiente, si tenemos una batería de condensadores cuya línea de alimentación sale del cuadro general, debidamente protegida mediante un interruptor magnetotérmico, entonces ¿Es necesario equipar la batería de condensadores con interruptor de corte en carga? Si vamos al reglamento todo cuadro debe disponer un interruptor de corte general y en mi opinión debe llevarlo, pero me dicen por otro lado que la batería se considera como un equipo y no como un cuadro (a mi esto último no me convence).
junquera80 escribió:Si es necesario poner un interruptor magnetotérmico con protección diferencial
Como he comentado el interruptor magnetotérmico mas diferencial ya está en el origen de la línea, pregunto por el armario propio de la batería
Si se pone otro en el circuito de la bateria de condensadores...logicamente tienes que tener en cuenta que la intensidad nominal tiene que ser menor que la del general...
junquera80 escribió:Si se pone otro en el circuito de la bateria de condensadores...logicamente tienes que tener en cuenta que la intensidad nominal tiene que ser menor que la del general...
No se sino me he explicado bien, pero no he preguntado nada de eso
Yo se a que te refieres y no te puedo decir si es obligado o no pero yo siempre escojo las baterias que tienen en interruptor de corte en carga, la diferencia de precio no es significativa, y siempre puedes cortar la alimentación de la propia máquina.
Al final me he decidido a interpretar que son un cuadro mas y como tal le he metido seccionador. Gracias por la respuesta
Buenas, por mi experiencia en muchos proyectos que he visto realizados, no se monta, de todas formas las baterías se suponen siempre como receptores, no como subcuadros, por lo que no haría falta interruptor de corte en carga en cabecera.
No es necesario colocar ningún interruptor en el propio cuadro de la batería de condensadores. No es un caudro de distribución de líneas.
Usuarios navegando por este Foro: Google [Bot] y 27 invitados
