¿Cual es la tensión mínima a la cual puede funcionar un aparato como: consolas de aire acondicionado, microondas, etc.?
Según el reglamento:
Para viviendas, sería: 230 • (1-0,015-0,03) = 219,65 V.
Para instalaciones industriales alimentadas desde un transformador propio, seria: 230 • (1-0,065) =215,05 V.
¿Cual es la tensión mínima independientemente de lo que diga el reglamento para que funcione bien un aparato (aire acondicionado, microondas…)?
Depende enormemente del aparato. Puedes hacer funcionar un motor eléctrico (más o menos bien) con un voltaje muy bajo, pero como se lo reduzcas a algún aparato con electrónica integrada seguro que tendrás problemas.
La sensibilidad depende no solo del tipo de aparato, sino también de la marca el modelo (no es lo mismo un ventilador si lleva incorporado condensador de fluzo o no) e incluso del aparato en sí (no todos son exactamente iguales). Según lo que quieras afinar. Tu pregunta equivale a preguntar la cantidad mínima de combustible con la que puede funcionar un vehículo: pues depende de si es un avión o un patinete motorizado, básicamente, pero a partir de ahí, lo más seguro es que cualquiera sabe.
OK, planteo la pregunta:
¿Que tensión mínima (de fase) necesita el aparato mas "delicado" que se pueda encontrar en una vivienda, con una instalación normal alta?
Lo que estoy planteando es, saber un valor mínimo de seguridad (independientemente del reglamento).
Un saludo y gracias.
