El movimiento perpetuo no existe (Valoración de 5.00 sobre 5, resultante de 1 votos)
tor_nero escribió:Lo que se aprovecha en este sistema es la energía potencial del agua a una determinada altura y se multiplica la presión a costa de dividir el caudal. El balance siempre será negativo por las perdidas en tuberías y válvulas.
Mas que dividir el caudal...
Transforma energía cinética en potencial..., ....en cristiano, aprovecha lo que comúnmente conocemos como golpe de ariete...
Cuando la válvula se cierra: 1/2 m x v2 --- > m x 9,8 x h + (perdidas)
Siendo:
m = Masa de agua que se estaba moviendo, desde la válvula de cierre hasta el deposito.
v = vel de esa masa de agua.
h = altura que va a alcanzar.
y perdidas, las evidentes... la primera, al de vencer la válvula de escape...
Si bueno quería decir que transforma la energia potencial de la caída del primer depósito, en energía cinética(cuando se produce el golpe de ariete), para volver a transformarse en potencial una vez que atraviesa la válvula correspondiente. La pérdida más importante es la del caudal sobrante y su correspondiente energía cinetica, necesario para volver a poner el torrente primario en marcha.
El golpe de ariete también tiene sus perdidas, entre ellas la amortiguación del propio golpe por la compresibilidad del liquido la dilatación de la manguera la velocidad de las válvulas y algunas mas.
Si no me corregiis sera: 1/2 m x v2-((1/2mxV2sobrante)+perdidas)--- > m x 9,8 x h + (perdidas)
Hoy he comido con un fulano que asegura haber conseguido fabricar una máquina de éstas con agua.
Dice que lleva ya dos años funcionando perpétuamente.
Valles escribió:Hoy he comido con un fulano que asegura haber conseguido fabricar una máquina de éstas con agua.
YO también pienso ir a un parque temático en esta vacaciones..
joer.. a ver como supero eso.. :emc2
por lo que parece ha sido fotovolcanica... :jijiji
Un ariete hidráulico funciona perpetuamente. Hasta que se rompe. Pero no es un móvil perpetuo porque saca la energía del cauce o de la diferencia de alturas entre depósitos y dispositivo.
es un dispositivo que siempre me ha fascinado...
ninja escribió:Lo siento, pero si no lo pongo me muero por dentro.
Pues yo no veo na de na. Debes haber reventao...
Yo lo sigo viendo, pero sino:
Es homer diciéndole a lisa que en su casa se respeta las leyes de la termodinámica
Siendo:
pues mira que pedazo de movilperpetuazo..... http://imageshack.us/photo/my-images/203/001bof.jpg/
El movimiento perpetuo existe, y esta en España. Se llama corrupcion politica y va siempre de partido en el poder a partido en el poder. Es increible, no se para nunca e incluso si investigas sobre eso parece que acelera y acrecenta.
:fire :fire :fire
A ver que os parece esta. En teoría, las patentes sobre maquinas de mov perpetuo en estados unidos requieren de un modelo que funcione para que las concedan.
