Consideración de campos de fútbol como LPC (Valoración de 5.00 sobre 5, resultante de 1 votos)
Buenos días, tengo una dudita, me encuentro que tengo que hacer el proyecto de la instalación eléctrica de un recinto que comprende tres campos de fútbol (al aire libre ) y un edificio donde están los vestuarios y oficinas. ¿Es de pública concurrencia? Es que no tengo experiencia en esto y ando un poco perdida. Gracias.
A efectos del RBT, el edificio de vestuarios es local mojado y oficinas puede que sea LPC depende del aforo como lugar de trabajo.
Los campos son espacios abiertos y no requiere nada especial, solo aplicar como instalación a la intemperie ( locales mojados ITC 30)
Muchas gracias, me es de gran ayuda.
Voy a ver la ocupación de las oficinas.
Seguro Mazinger? y el alumbrado de emergencia en las gradas?
Porque el suministro complementario no sustituye al alumbrado de emergencia, no?
No hay gradas, por tanto se problema no lo tengo. Gracias.
Eso ni es campo de futbol ni es ná de ná
Si hasta los Romanos asistían sentados a los espectáculos........
Y no considerais el alumbrado del campo como "instalación de alumbrado exterior" ? :saludo
deltafox escribió:Eso ni es campo de futbol ni es ná de ná
:partiendo :partiendo :partiendo
Un campo de fútbol es un Local de espectáculos y actividades recreativas.
saludos.
supongo que si no tiene gradas y demás igual el enlace no sirve de mucho pero bueno ahí va:
http://editorial.cda.ulpgc.es/instalaci ... /LAU86.htm
Espero que pueda servir a alguno, al menos para empezar puede ser útil.
dome escribió:Hola,
saludos.
Seguro que es local ?
Como va a ser local de espectaculos ni actividaes recreativas si es al aire libre..... digo yo.
También lo es un concierto y se rige por el mismo reglamento.
Es cierto, viene nombrado en el reglamento (eso me pasa por hablar antes de asegurarme) :oops:
Rectifico y me reitero en mi respuesta anterior, si no es cerrado no es LOCAL. :usuario
