Una duda que me acecha...
Si tenemos un mismo sector de incendio con varias plantas (4 por ejemplo) con red de BIEs, a la hora del cálculo hidráulico de tuberías, y ver cual es la hipótesis más desfavorable (en nuestro caso solo 2 BIEs funcionando al mismo tiempo), se toma en consideración la posibilidad de que esté trabajando una BIE de la planta 1 y una BIE de la planta 4 ¿¿o solo se tiene en cuenta el trabajo simultaneo de BIEs de mismas plantas??
Se connsideran las 2 que sena más defavorables hidráulicamente, estén en la planta que estén.
Lo normal sería que las más defavorables sean las de la planta más alta, por la perdida de presión por altura, aunque depende de la distribución del edificio.
Asi a priori, yo tomaría que están funcionando dos BIEs de la planta 4ª... por ser lo más desfavorable (sin conocer la instalación) y porque la probabilidad de que se origine un fuego en dos plantas diferentes y al mismo tiempo es... ¿casi imposible?...
Si, si lo normal es que sean las de las plantas superiores, pero pongamos un caso en el que las más desfavorables sean una de la 4ª y otra de la 1ª.
Habría que calcularlas así, pero... a la hora de que se produzca un incendio, rara vez van a funcionar simultáneamente esas BIEs, entonces? que hacemos?
Lo pregunto, por preguntar, porque me surgio la duda vamos...
serch escribió:Si, si lo normal es que sean las de las plantas superiores, pero pongamos un caso en el que las más desfavorables sean una de la 4ª y otra de la 1ª.
Como bien dices, rara vez podría darse algo así, o más bien nunca... por eso yo lo haría con las dos más desfavorables hidráulicamente pero dentro del sentido común... ya que si se utilizan dos BIEs de forma simultánea (exigencia de cálculo) lo más probable es que sea para combatir el mismo incendio, por lo que se utilizarán en la misma planta.
Vamos a ponerlo un poco más probable, ultima y penúltima planta, en vez de primera y última...
El incendio puede pasar de una planta a otra, ¿que hacemos? porque lo lógico es lo que tú comentas, combatir el fuego desde dos BIEs de la planta donde se produce, peeero y si pasa a la planta superior o inferior según el caso y se tiene que usar una BIE de cada planta??
serch escribió:Vamos a ponerlo un poco más probable, ultima y penúltima planta, en vez de primera y última...
Eso ya depende de la geometría y distribución del edificio... porque puestos a divagar puede pasar cualquier cosa... Pero hay que hacerlo desde una cierta lógica que es donde entra el concepto de "diseño" que tenemos encomendado como técnicos.
Por ejemplo, imaginate un centro comercial con 4 plantas sin ningún tipo de comunicación entre las plantas que las escaleras... si el fuego se ha iniciado en la cuarta planta, es posible que se propague a la tercera, pero lo más probable es que para cuando se haya propagado a la tercera planta sea imposible que haya alguien combatiendolo en la cuarta. Esto es rizar el rizo.
Para curarnos en salud, podrías hacer así:
1. Evalúa cuales son las dos BIEs más desfavorables de tu instalación.
2. Si están en plantas consecutivas, realizas el cálculo con esas dos.
3. Si no lo están, coges las dos más desfavorables de una misma planta.
Totalmente de acuerdo con lo que has comentado... solo que delante de un juez y con la normativa en la mano no se que le parecerá lo del sentido común... :ko
serch escribió:Totalmente de acuerdo con lo que has comentado... solo que delante de un juez y con la normativa en la mano no se que le parecerá lo del sentido común...
:ko
Un juez normal, en esa situación, ni se lo plantéa: llama a un perito y asunto solucionado.
JLCM escribió:Se connsideran las 2 que sena más defavorables hidráulicamente, estén en la planta que estén.
................... como mínimo, en establecimientos regulados por CTE.
En establecimientos regulados por RSCIEI puede ser más.
saludos
