Alguien conoce algún estudio, artículo, guía, o similar en el que se haga algún tipo de recomendación sobre el tipo de estructura a utilizar en función de las características de la nave. Por ejemplo… “para naves de 24 m de luz se recomienda pórtico de alma llena”, “para naves de 50 m, pórtico de inercia variable”. No sé si me explico.
Eso te lo da la experiencia, porque depende de bastantes factores, no hay fórmulas mágicas. Hay buenas guías, como la de ITEA, pero no te lo darán todo "mascado", simplemente porque no se puede.
manuelfr escribió:Eso te lo da la experiencia, porque depende de bastantes factores, no hay fórmulas mágicas. Hay buenas guías, como la de ITEA, pero no te lo darán todo "mascado", simplemente porque no se puede.
Totalmente de acuerdo.
Asi que una estructura porticada en celosía ya tiene que ser la leche :smile
El gráfico que has puesto está muy bien, pero es muy general, ya que solo habla de peso. Muchas veces compensa un mayor peso de los dinteles frente a una mayor mano de obra de una celosía (aparte de la necesidad de cálculo de todas las uniones) especialmente en esa zona difusa entre 15-20 m. que figura en la gráfica. Está claro que cuanto mayores sean las luces mas recomendable se hace usar una celosía pero cada caso debe estudiarse especificamente.
Un ejemplo muy tonto: Reducir peso hace disminuir los axiles que bajan por los pilares, lo cual puede hacer que haya una gran excentricidad a pie de zapata (relación momento-axil) y hacernos necesitar unos zapatones para cumplir a estabilidad. Para esta comprobación concreta el peso es bueno. Al final está claro que el peso es un factor básico, pero no único. Todo esto hace que, como ya han dicho anteriormente, cada caso puede ser un mundo, y la experiencia (aparte de echar unos números) es fundamental.
En los mismos términos se puede hablar por ejemplo de articular/empotrar los pilares en cimentación o utilizar pórticos de inercia variable
Las publicaciones de ITEA están muy bien la verdad. por ejemplo
http://es.scribd.com/doc/56098957/ITEA- ... omerciales
Aquí te dejo un par de enlaces a páginas interesantes:
http://www.apta.com.es/pdf/edificacion_industrial.pdf
http://www.constructalia.com/es_ES/publ ... s/page.jsp
en cualquier caso entra en las webs de APTA y CONSTRUCTALIA/ARCELORMITTAL porque siempre encuentras cosas interesantes y publicaciones y enlaces
y luego ya están las estructuras espaciales, de las que manuelfr no te ha dicho nada porque no sabe hacerlas... :chorradas :burla
En sirio, un poco de experiencia y "fijarse" en que es lo que han hecho los otros en casos similares, que suele ser una buena referencia.
En realidad no se hacer ninguna, soy un farsante. Pero tengo alma de político y la gente durante un periodo indeterminado de tiempo cree lo que digo :burla
