Definición de decalaje y aplicación a transformadores (Valoración de 5.00 sobre 5, resultante de 1 votos)
Primero: Decalado no existe. Es Decalaje.
Segundo: Decalaje, en general es Intervalo de tiempo.
Tercero: Echa un ojo a este documento y a la gráfica de "decalaje de transformadores" http://es.scribd.com/doc/60682874/29/Transformadores
Parece (yo no lo sabía hasta ahora) que es el consumo ( en kVA o %) de un transformador si se conecta a él una carga no líneal (electrónica).
¡¡¡QUÉ ALGUIEN ME CORRIJA SI ME HE EQUIVOCADO INDAGANDO!!!
En este libro (de motores) http://es.scribd.com/doc/18653668/Control-de-Motores se refiere a decalaje como el tiempo de desfase entre la onda corriente del arrollamiento primario y secundario. Si existen este decalaje hay un campo giratorio.
Un trafo, también tiene dos bobinados. Igual van los tiros más por éste último término.
Conocía el termino, pero asociado a los generadores, de CC ( lo que tiene delgas y escobillas).. El decalaje, es el proceso, por el qeu se "gira" un determinado angulo, las escobillas, para hacer coincidir el punto de conmutación de las delgas, con el paso por cero de las ondas generadas..
Es un proceso habitual , en maquinas viejas.. después, se empezó a sutituirse, por bobinados auxiliares o "polos de conmutación.
Y yo que pienso que está hablando de los puntos de regulación +-2,5%, +-5% or guarever que diria Pato, pero como soy mecánico no me hagais mucho caso. Es como ser rubia tonta, pero sin tetas.
O el indice de conexión...
Y el decalaje de los motores CC se sigue haciendo. http://www.go-ev.com/motors-warp.html
Salud y ron pa todos.
Cueli escribió:Conocía el termino, pero asociado a los generadores, de CC ( lo que tiene delgas y escobillas).. El decalaje, es el proceso, por el qeu se "gira" un determinado angulo, las escobillas, para hacer coincidir el punto de conmutación de las delgas, con el paso por cero de las ondas generadas..
Todavía se usa en motores pequeños, con pocas delgas y para tensiones "altas" para evitar excesivo "chisporroteo" en las escobillas. Tiene la desventaja de que sólo sirve en una dirección. No me preguntes mucho más pues mis conocimientos en eso no llegan mucho más allá. Sé que se hace pues con algún motor nos lo han hecho por temas de aislamiento, pero nada más.
Si perdón es decalaje, y por lo que tengo entendido es mas o menos a que se pueden variar la tensión del transformador mediante una especie de rueda o algo asi.
Yo busco la definición técnica o el uso ya que me lo tengo que estudiar :(
Deivid_19 escribió:Si perdón es decalaje, y por lo que tengo entendido es mas o menos a que se pueden variar la tensión del transformador mediante una especie de rueda o algo asi.
Los trafos tienen una ruleta u otro sistema (Ormazabal - Cotradis usa la ruleta). Si el trafo es bitensión tienen dos ruletas.
Con una eliges la tensión del primario. Por ejemplo 13,2kV o 20kV.
Con la otra regulas la tensión de salida dentro de las escalas de regulación. Los valores de esa regulación (Como te ha dicho LuisM) serán del 1, 1,5% 2,5% etc. Y dependerán del trafo. Si sabes las características de él, te podemos ayudar.
De todos modos si es sumergido en aceite mineral, echa un ojo a esta web: http://www.ormazabal.es/es/producto/tra ... 4-36-kv/64
Ok muchas gracias, es mas que nada la definicion y el uso que tienen los decalajes en los transformadores.
Te he enviado una advertencia y la has ignorado.
