Buenas
Pues eso, a ver si me pueden ayudar.. me gustaría saber si es obligatorio incluir la instalación de protección contra el rayo en un proyecto eléctrico que tiene que pasar por industria (ojo son dos instalaciones totalmente independientes, es decir, no hay conexión entre las tierras).
Además ¿es obligatorio poner alguna protección contra sobretensiones en el cuadro? En principio también creo que no es necesario pues no hay datos.. sólo alumbrado y enchufes 16A..
Gracias y un saludo
Si necesitas protección contra el rayo depende del CTE:
http://www.codigotecnico.org/web/recurs ... /dbsu/su8/
Para la protección contra sobretensiones lo que indica la ITC-BT 23:
http://www.f2i2.net/Documentos/LSI/rbt/ ... ul12R2.pdf
Yo en mis proyectos eléctricos incluyo los pararrayos siempre y los justifico. Aunque la norma que le afecte sea el CTE.
En cuanto al limitador contra sobretensiones, yo lo pondría. ¿Sólo tienes enchufes de 16A? ¿Pero qué se va a conectar en ellos? La propia guía técnica que bien te enlaza esaizmata te indica que la aparición de sobretensiones se puede producir por la caída de un rayo en el edificio en las proximidades 50m. Es evidente que contando con pararrayos hay más probabilidad de que "atrapes" un rayo.
Dicho esto, a criterio del proyectista.
[quote="esaizmata"]Si necesitas protección contra el rayo depende del CTE:
la duda no es si necesita proteccion contra el rayo (que si). La duda es si es obligatorio incluirla en el proyecto eléctrico que va a industria (por ser publica concurrencia)
Valles escribió:Yo en mis proyectos eléctricos incluyo los pararrayos siempre y los justifico. Aunque la norma que le afecte sea el CTE.
Gracias por responder
Entiendo pues que la proteccion contra sobretensiones es recomendable pero no obligatoria
Y la inclusion del pararrayos en el proyecto igual ¿no?
En canarias hay que incluir la protección contra el rayo en proyecto.... Pero depende; si estás haciendo la instalación eléctrica de un local en un edificio puedes justificar que no entra dentro del objeto de tu proyecto pues no se actúa en la totalidad de la edificación.
Con respecto a la protección contra sobretensiones permanentes y transitorias son obligatorias por las normas de la compañía suministradora. Se deben instalar si o si aguas abajo del IGA o combinadas con el mismo.
Audi escribió:Entiendo pues que la proteccion contra sobretensiones es recomendable pero no obligatoria
Me autocito para responderte:
Valles escribió:a criterio del proyectista.
Si no recuerdo mal las sobretensiones y sus protecciones en endesa aqui son obligatorias ponerlas segun nnpp
arquimedes escribió:Si no recuerdo mal las sobretensiones y sus protecciones en endesa aqui son obligatorias ponerlas segun nnpp
Habla de un edificio. Supongo que el titular no será Endesa, por lo que sus Normas Particulares son papel mojado más allá de la medida.
En canarias son obligatorias por las normas particulares para instalaciones de enlace, dentro del apartado DGMP, por lo que ya sea la medida en BT o en AT hay que ponerla en el cuadro general.
pipas escribió:En canarias son obligatorias por las normas particulares para instalaciones de enlace, dentro del apartado DGMP, por lo que ya sea la medida en BT o en AT hay que ponerla en el cuadro general.
Pues me parece francamente algo totalmente denunciable. Que las normas particulares de una empresa distribuidora sean de obligado cumplimiento en instalaciones de abonado por que lo dice una comunidad autónoma. Es increíble.
En ninguna de las CC.AA. que he trabajado (casi todas las peninsulares) es así. Por que el obligado cumplimiento acaba en el elemento que delimita la propiedad y titularidad de la instalación, además de la medida.
es que valles las normas particulares estan aqui aporbadas como decreto de la consejeria de industria y por tanto son de obligado cumplimiento....cierto ews que no se mneten mucho pero como tengas un problema y no tengas los chismes ENDESA se lava las manos y ya puedes tener un neturo cortado y el centro de la extram tocando una fase que dice que haber tenido las protecciones...
arquimedes escribió:es que valles las normas particulares estan aqui aporbadas como decreto de la consejeria de industria y por tanto son de obligado cumplimiento....cierto ews que no se mneten mucho pero como tengas un problema y no tengas los chismes ENDESA se lava las manos y ya puedes tener un neturo cortado y el centro de la extram tocando una fase que dice que haber tenido las protecciones...
Vivimos sometidos. Y vosotros más.
Edito: Por lo que he buscado, eso no es así (por eso he tachado el "Vivimos sometidos"). Os copio el texto del BOJA 109 de 7 de Junio de 2005:
En ningún momento habla del Cuadro General de Baja Tensión y sus elementos. Ya que según el REBT las instalaciones de enlace acaban con la línea que acomete al CGBT.
Si hay otra norma de la Junta de Andalucía que amplía esto lo desconozco, pero me parecía muy raro por que yo he trabajado en la provincia de Sevilla y no he proyectado así y ni la OCA ni nadie me ha dicho nada.
Yo no veo mal tener esa protección, pero que la tenga que asumir el usuario via decreto ya toca la moral...
Igualmente toca la moral y mucho es que para todo proyecto eléctrico tengamos que pasar un visado de calidad (diferente al visado simple) cuyo importe empieza en 117 euros (colegio de técnicos) y tb por decreto! Pagamos nosotros el poco personal de la administración y todos nuestros proyectos eléctricos inspeccionados y examinados por el colegio de turno...
Si te molesta que te obliguen a poner sobretensiones, imagina lo de pasar visado de calidad (que puede tardar de 3 días hasta 2 semanas!!!!).
Por cierto, feliz entrada de año!!!
Si poner el limitador de sobretensiones no me parece mal. Ni que sea impuesto. Lo que me parece mal es que sea impuesto por una empresa privada cuya actividad no se ejerce en la instalación a la que obliga. Y lo peor, que la Administración se baje los pantalones.
Igual sobre el visado de calidad. Que la Administración se baje los pantalones ante el Colegio es ...
Por aquí no pasa. Hay técnicos que hacen presión para visar, pero si no quieres no visas y punto. Igual con las NNPP en instalaciones particulares.
Ojo que Iberdrola en los puntos frontera pide el oro y el moro (son unos jetas), pero no se mete en la instalación del abonado.
Que lo paséis de rechupete esta noche y que el 2015 os vaya genial a todos.
