- 15 Ene 2015, 12:25
#348007
Valles. Mi primera intervención iba dirigida a isrm, y venia a decir: Me parece que renovar toda la instalación eléctrica de un local como si no hubiese nada existente, fue una "curada en salud" del técnico de industria.
A parte, lo que tu comentas. En industria hay (o debería haber) registro de boletín, de proyecto, final de obra y OCA inicial (si ya le tocaba evidentemente). En ese caso con inspección periódica en vigor (y si no la hay, ahí sí, contratarla), para que compruebe que se mantienen las condiciones del proyecto, y reglamentarias (IDs sobrecargados por ejemplo, que aquí en Baleares salió una circular de industria que obligaba a ello a las instalaciones existentes) ya bastaría, para evitar recablear todo el local, porque hay prueba de que la instalación se ejecutó, y que sigue manteniendo sus condiciones.
Entiendo que es una situación diferente a la de la disposición transitoria 3ª en la que hay proyecto pero no ejecución. Habrá que hacer algunos trabajos, claro, aqui en Baleares IDs o PIAs unipolares, o entubados a menos de 2,5m. ¿Y emitir nuevo boletín? pues depende, probablemente sí (nunca he dicho que no) pero la instalación será existente, y los mínimos exigibles los de la reglamentación antigua. Que es de lo que iba la pregunta.
