¿Alguien conoce como calcular el valor teórico de resistencia de tierra utilizando una configuración de puesta a tierra en pata de ganso?
Es para una pequeña torre de telecomunicaciones, donde el suelo son calizas ligeramente alteradas. La tierra es común para pararrayos y puesta a tierra de las masas y equipos de radio.
felipe escribió:¿Alguien conoce como calcular el valor teórico de resistencia de tierra utilizando una configuración de puesta a tierra en pata de ganso?
No lo conozco, pero ¿no te vale considerar el conductor desnudo enterrado y las picas con disposición en paralelo y con las fórmulas de la itc-bt-18?
Como primera aproximación podría valer.
El electrodo lineal de cada "pata" y sus picas se asumen como resistencias en paralelo y la composición entre rayos también en paralelo.
Lo calcularé como dices y seguiré investigando para ver si existe una formulación más exacta.
