Hola. Tengo una duda sobre el funcionamiento del generador.
Tengo la siguiente situación:
En un muelle espiral almacene un movimiento giratorio, cuando el operario lo necesita, ese movimiento giratorio almacenado comienza a mover un generador de corriente, para proporcionar corriente a un motor para que este haga girar una carga (utilizo este mecanismo porque al motor no le puede llegar la corriente directamente de la red). Mi pregunta es: ¿Las vultas que gire el generador, solamente va a influir en la frecuencia de la corriente que proporciona, no? ¿Conocen algún fabricante de generadores pequeños de 220 v? ¿Que tal ven la opción de utilizar generadores de 24v, conversor y motor de corriente contínua? El par que el motor necesita tener es de 4000 N·m.
Y Gracias
Me dejas acojo... ao. con el montaje que has hecho.
Sin entrar en detalles, hay una cosa clara.. cada conversión de forma energética, tendras perdidas y en muchos caso muy considerables..
Tanto cambio, no te va a quedar par usar ni un 30% de lo qeu hayas almacenado..
¿Las vueltas que gire el generador, solamente va a influir en la frecuencia de la corriente que proporciona, no?
:shock: :shock:
...y de la amplitud de la onda, hombre.. cuanto mas rápido gire, mas tensión vas a generar.
400kg a 1m ?¿ :shock: :shock:
No soy mecánico, que alguno opine, pero no es esto una bestialidad?
El par me sale bastante grande, pero se trata de hacer girar un bloque de 620 tn (sí, 620 tn, nunca vi bloques tan pesados, como máximo 120-200tn) pero bueno.
Es que el problema es que no se puede hacer llegar corriente directamente de la red al motor.
