Hola a todos,
Desde mi cuadro general de baja tengo que alimentar a 3 circuitos de fuerza y una unidad climatizadora. Para cálcular la sección del cable por caída de tensión le aplico el criterio del 5% según la ITC-BT-19 pero me da una sección muy pequeña (1,5mm2) y creo que esto no puede ser. En los cálculos que estoy revisando habían aplicado un 1% en vez de ese 5% y obtenían secciones más razonables.....a qué puede ser debido este cambio de caídas de tensión? Hay casos especiales?
Gracias y un saludo
Tienes que tener en cuenta también la intensidad de consumo que vas a tener y si el conductor de 1,5 mm2 en el sistema de instalación elegido lo soporta.
Claro, la cuestión es que ya te digo que revisando los cálculos a ellos la sección le sale mayor pero no porque el cable no aguante y debas poner uno mayor, si no por aplicar una caída sólo del 1%....y yo no estoy muy de acuerdo....
Por otro lado, en caso de líneas trifásicas las caídas de tensión son las mismas (3% y 5%) o cambian?
PEKE escribió:Por otro lado, en caso de líneas trifásicas las caídas de tensión son las mismas (3% y 5%) o cambian?
Las caídas siempre són 4,5 y 6,5 max habiéndose compensado entre circuito interior y DI ó LGA +DI según caso.
Solo es excepción algún tipo de linea, como las de A.L. Publico, donde la ITC 9 marca otros valores limite.
PEKE escribió:Claro, la cuestión es que ya te digo que revisando los cálculos a ellos la sección le sale mayor pero no porque el cable no aguante y debas poner uno mayor, si no por aplicar una caída sólo del 1%....y yo no estoy muy de acuerdo....
Ojo al resto de consideraciones, como la Imax soporta el cable, la Icc , el tipo de canalización ( si es enterrada, minimo 6mm2) etc..
Si es una Vivienda, la ITC 25, te limita a 2,5mm , pero por lo demas, podría ser perfectamente factible una sección de 1,5 por que no.
En mi caso es un lugar de pública concurrencia...pero estoy adoptando también el criterio de para alumbrado mínimo 1,5mm2 y caída del 3% y para fuerza 2,5mm2 y caída del 5% porque no he encontrado en la ITC-BT-28 nada al respecto.
