Presión o potencia sonora de un televisor (Valoración de 5.00 sobre 5, resultante de 1 votos)
Saludos a todos de un novato.
Tengo una duda: en un informe acústico presentado me piden de presente la ficha técnica de un televisor que existe en la actividad. Por más que busco sólo encuentro la potencia (2x9 w, por ejemplo) de algunos televisores, pero no sé si eso satisfará al técnico municipal.
¿Me podeis ayudar indicándome dónde puedo localizar una ficha técnica con niveles de presión en dBA o como lo transformo?
Tankius de antemano y perdonad mi desconocimiento
Entiendo que esos 18 W son la potencia emitida por el foco sonoro, en este caso el televisor. Para obtener la intensidad de sonido (I) en W/m2, lo has de dividir por la superficie, para a partir de aquí obtener la sensación sonora o nivel de intensidad que es lo que a ti te interesa, en función de la intensidad de sonido, según:
B= 10·log(I/I0) (dB); donde I0 es la intensidad umbral y toma un valor de referencia de 10^-12 W/m2.
¿Entonces tengo que dividir los 18W por la superficie del local?
¿hay que tener en cuenta la atenuación del sonido al transmitirse por el aire de alguna manera?
;) Perdona que abuse
La superficie S es la de una esfera de radio r al centro del emisor, pues suponemos que estamos en el espacio y que la onda sonora se propaga en todas direcciones. Por lo tanto S=4·pi·r2, lo que tendrás que ver es a que distancia del televisor calcular el nivel de intensidad.
Por cierto, esos 18 W ¿son los correspondientes a la potencia acústica máxima?, porque a 1m tienes 111 dB, lo cual es una barbaridad.
Pues ese es el tema, que yo había calculado y me salían valores bestiales y lo que hice es tirar por la calle del medio y poner 55 dBA, sin justificar. Y claro......
Lo de los 18 w es una especificación que ví de un televisor que decía 2x9 w. Vete a saber que tipo de vatios.... Pero me imagino que será la máxima potencia.
Alguna vez te has tenido que enfrentar con estas cosas? o es que sólo me está pasando a mi?
tankiu, otra vez
Pero, ¿qué es exactamente lo que estás justificando y lo que te están pidiendo justificar?. Te comento que yo soy igual de profano en estos temas que tu, sino más.
Yo tomaría como referencia 60 - 70 dbA del apartado 2.2.2.2.3. "equipos de reproducción sonora" del anexo II de la CA-88
al calcular el nivel global de ruido de la actividad, he considerado el de la propia actividad, el de los equipos de climatización y los de ventilación y además tengo una tele....
los valores de los equipos de clima y de ventilación los tengo en las características de las máquinas y luego hago la suma logarítmica y ... voilá, ya tengo el valor global de la actividad.
La cuestión está en que no tengo el valor (digamos oficial) de la tele, si no que lo puse y ya está. Y aunque no me va a influir para nada en el valor global y en los aislamientos, el técnico me pide "certificado de características técnicas del fabricante del televisor, donde figure el nivel de potencia sonora que emite".
Así que así andamos....
Como si cada casa no tuviese al menos una tele.....
Siempre puedes instalar un limitador acústico y de esta manera certificas que no se superaran determinados decibelios.
ismaelitos escribió:Saludos a todos de un novato.
No se si me respuesta será muy tardía, pero lo más práctico, si la Tele es de una marca "conocida", es que se lo pidas directamente al fabricante. Yo trabajé en una importante empresa de TV, en un departamento de diseño, y estos parámetros se calculaban en recintos (jaulas) Faraday.
Esos 18W con toda seguridad, no son acústicos sino eléctricos, para saber el nivel deberías conocer además la sensibilidad dB/(W·m), la distancia y la reverberación del local. En la práctica creo que lo mejor es hacer lo que dice HASTA LUEGO LUCAS: 70dBA de NPS y a volar...
No se si llega un poco tarde ismaelitos, pero en el documento que adjunto he colgado el cálculo desarrollado para obtener la justificación del nivel de presión sonora generado por el televisor a partir de la potencia acústica de los altavoces. He intentado ser conciso y no perderme demasiado en teoría. Espero que todavía te pueda servir
Muchas gracias a todos por vuestra ayuda.
Al final, el propio técnico me dió la solución: no incluir el televisor en los cálculos. Je
Tanto rompedero de cabeza.... con lo sencillo que era.
Muchas gracias, otra vez
Qué riguroso!!! :plas
Si señor muy ingenieril :cabezazo :cabezazo en fin, así va el pais :nono2
