Tengo una duda que no se resolver :botando (Valoración de 5.00 sobre 5, resultante de 1 votos)
No tengo ni idea de resolver este ejercicio lo e probado de mil formas y nada, podriais ayudarme a resolver este complicado ejercicio.
Gracias de antemano.
EJERCICIO ELECTRICIDAD:
Tenemos que realizar la instalacion de 2 habitaciones de tal forma que nos cumplan las siguientes condiciones:
- Habitación 1 encendida y 2 apagada, tensión en H1= 230V.
- Habitación 2 encendidad y 1 apagada, tensión en H2= 230V.
- Habitación 1 y 2 encendidas tension de las lámparas 115V.
- En cada habitación hay colocada una sola lámpara de 60W.
- Solo se pueden utilizar 2 mecanismos.
Hacer el esquema para que se cumpla lo pedido.
jeromino escribió:Hacer el esquema para que se cumpla lo pedido.
Vale, vale... ahora te lo hago... pero fíjate bien en las condiciones que has puesto... :mira luego no te quejes... :mrgreen: no te falta alguna ??..
Ahora te pongo el esquema...
ahí va...
Esto cumple, estrictamente lo que has dicho como condiciones. :mira
Última edición por Cueli el 24 Feb 2010, 12:23, editado 1 vez en total
esaizmata escribió:Pero ahí están siempre encendidas no??
ahhhhh... se siente... :mrgreen: el no ha dicho nada de poder apagarlas TODAS... :espabilao
esaizmata escribió:ya decía yo :ein
siendo estricto... si se apagan... , si cierras los dos Int. se apagan, sin duda.. :mrgreen:
Ya y duraría más bien poco la instalación. :amo :cabezazo
Faltaría un magnetotérmico o algo ahí arriba ehhh.... eso se te ha olvidado :mira
Y por cierto la línea no está protegida contra contactos indirectos (faltaría un diferencial ). :partiendo2
Cuando apagamos estamos en cortocircuito pero tenemos el problema resuelto, a no ser por el corto
Puebla voy a probar tu esquema con el cocodrile o el cade simu haber que sucede GRACIAS. :D
PERDON VOY A EDITAR ESTE POST GRACIAS A TODOS POR VUESTRA AYUDA HABER SI LO CONSEGUIMOS ENTRE TODOS :P
8)
No ha dicho nada de que se hayan de apagar....
Y la mía no explota...
Última edición por XIKE el 24 Feb 2010, 14:10, editado 1 vez en total
Me gustaba mas la opción con CC.. :twisted: :twisted: ... es mas intrigante...
... por que le has quitado la "diversión" pero ahora no se pueden apagar nunca... :mira
Usando dos interruptores conmutadores de cruce, dos soluciones de alguna mas que habrá.
http://rapidshare.com/files/355318831/b ... l.jpg.html
Un saludo :comunidad
pepeska escribió:Usando dos interruptores conmutadores de cruce, dos soluciones de alguna mas que habrá.
Juer, qué en serio os tomais las cosas....
:plas
