Proyecto electrico publica concurrencia (Valoración de 5.00 sobre 5, resultante de 1 votos)
Me han encargado mi primer proyecto eléctrico y soy novata en este tipo de cosas.
He realizado el esquema unifilar con Cypelec y me gustaría que me dieseis vuestra opinión. Se trata de un local de pública concurrencia.
Te contesto por los ojitos que me pones.... :smile
Muy grande para mi gusto y para lo que le gusta pagar al cliente.
Las emergencias no necesitan linea independiente.
Algunos térmicos de las agrupaciones puedes ahorrartelos.
Pero no te voy a hacer el esquema entero... pégale otro repaso y volvemos a vernos.
Las emergencias si no necesitan linea independiente eso quiere decir que las puedo poner en la misma linea que el alumbrado normal?
Y quizas la fuerza ponerla toda en un mismo circuito.
ALR escribió:Las emergencias si no necesitan linea independiente eso quiere decir que las puedo poner en la misma linea que el alumbrado normal? SI
Y quizas la fuerza ponerla toda en un mismo circuito.NO
¡¡¡¡OJO!!!!!!
por lo que veo, el esquema es para galicia.
Paradojicamente, si el proyecto va destinado a la provincia de Coruña, el señor Lucas te va a exigir las emergencias en linea independiente. Si el proyecto va para pontevedra, las lineas de emergencia deben ir colgadas aguas abajo del de alumbrado, no se si me explico.
Si tienes alguna duda hazmelo saber.
(La explicación que dan en Coruña, es que si pones los termicos aguas abajo del de alumbrado, la gente suele apagar las luces en el cuadro bajando los térmicos, y las emergencias se descargan.)
senra escribió:¡¡¡¡OJO!!!!!!
Los encendidos de la iluminación general/normal, han de estar fuera del cuadro. CTE.
El señor Lucas ese es un espabilado; si no está oficalmente publicado que se meta los térmicos y lineas de emergencias en el anisete...ya me harta oir tanta burrada ajena.
:pirate
ya, pero a ver quien es el guapo que le contradice. Es mejor llevar la corriente.....
Por eso digo que es paradojico. Los proyectos que van a Coruña, son diferentes a los que van a Pontevedra con la misma normativa.
Si es para orense, no tiene por que ser independiente. Ese sistema solamente lo piden en Coruña
Estuve cambiando el alumbrado y podría quedar algo así.
Para mi gusto, (y para gustos los colores jejejeje)
cuadro general y un subcuadro para alumbrado
el alumbrado lo dejaría con tres lineas de derivación (alumbrado 1, alumbrado 2 y alumbrado 3 (RST)) y desde esas derivaciones repartir todas las lineas de alumbrado, con termicos de corte en cada linea. en el cuadro no vienen reflejadas las emergencias.
Las líneas de fuerza, no las bajes de 16 A ni de sección 2,5 mm. cuidado, que veo térmicos de 3, 6 y 13 A.
senra escribió:ya, pero a ver quien es el guapo que le contradice. Es mejor llevar la corriente.....
En mi sano juicio te diría que eso es trabajo del Colegio y de la asociación de PPLL, pero ....
Bueno, primero que nada decir que en el último esquema no veo las líneas de emergencia.
Segundo: yo pondría tres líneas para la zona pública, ya que entiendo que el REBT te pide las tres líneas es para esa zona y no para el conjunto de zonas.
Tercero: me parece que para la cocina te haría falta alguna línea más ( campana, congelador, frigo.). o tal vez tu cocina no tenga esos aparatos.
Espero haberte ayudado y si algún otro miembro ve algún fallo en mi respuesta, comentenlo y así "no volveré" a cometerlo.
Saludos a todos.
Las emergencias ahora está aguas abajo de las lineas de alumbrado normal. Los magnetotermicos pueden ser de 6A en alumbrado normal o tienen algún valor mínimo?
En cuanto a lo de las tres lineas de alumbrado para pública concurrencia, no sé si sería para todo el local o sólo donde se reuna el público. Y se supone que se refiere al total de lamparas de lumbrado normal o de las de emergencia tambien?
en edificios de publica concurrencia esta PROHIBIDO apagar y encender con magnetotermicos y los cuadros estaáran protegidos del acceso del personal no cualificado del edifcio... (ver CTE)
con lo cual no me pueden prohibir comprar un cuchillo jamonero y privarme del jabugo por si algun dia me da por asesinar a alguien....
Yo me remito a dar la info. Si las emergencias no van independientes no te lo pasan. No voy a ser yo el que le empiece a tocar las narices a Industria, porque seguramente, ellos después intentarán tocarmelas a mi. Total, para los pocos que hago ultimamente.........
Para ARL, los alumbrados en salas de publica concurrencia debes colgarlos repartidos en las tres fases y para que complicarse......yo pondría los termicos de 10A, los que protegen los diferenciales de 16A y el general de alumbrado de 4x20A. Las emergencias no tienes porque repartirlas.
Usuarios navegando por este Foro: Google [Bot] y 2 invitados
