por Carkits
- 12 Nov 2012, 17:38
Perfil básico de usuario
#311995
Buenas tardes, os planteo el problema que tengo.
Actualmente tenemos contratada una potencia de 17,83 Kw trifasica con maximetro, el contador con maximetro es propiedad.
Despues de meter las pinzas y comprobar los consumos con todo encendido, de la instalacion hemos visto que llegamos a consumir 5 Kw por fase, bastante lejos de la potencia contratada de hecho la compañia nos factura el 85% de la potencia contratada.
Es una escalera, con su alumbrado, trasteros y ascensor, ficha tecnica del fabricante del ascensor establece una potencia maxima de consumo (pico de arranque de 10A), tengo la hoja sellada por el fabricante, el boletin de alta de la instalacion electrica establece una potencia maxima de 17,83 KW que es por lo que nos dieron el alta.
La idea era bajar la potencia contratada en trifasica a 10A, que vienen siendo unos 6,8 Kw, despues de mucho medir nunca nos ha marcado las pinzas mas de 5 Kw con todo encendido.
El problema surge cuando llamo a la compañia electrica HC y se niegan a ponerme esa potencia con maximetro, dicen que para tener maximetro unicamente he de contratar como minimo 15Kw, que sino automaticamente ICP, claro con la historia de que en un momento cualquiera puede saltar y quedarse alguien encerrado.
Asi que les indico que en el artículo 3º del RD 1454/2005 punto 4 hace mención que aquellos suministros con tarifas 2.0A y 2.0DHA (en la actualidad se corresponderían con las 2.0 y 2.1 A y DHA, es decir hasta potencia de 15 kW) y que les correspondería control por ICP, en aquellos suministros que no puedan ser interrumpidos se podrá contratar con maxímetro siempre que se contratate la potencia máxima.
Me podeis ayudar como proceder, porque se niegan en redondo.
Les he indicado
Les he indicado
