Me gustaría que me aclararais una cuestión, nose es que creo que lo leí un día pero no encuentro el párrafo donde lo indicaba y ya dudo de si lo entendí mal o no lo recuerdo bien. El reglamento de Baja tensión o en los Reglamentos de Agua ( no el CTE porque para la obra en cuestión no esta en vigor) se indica que en los cruces en los rellanos de las montantes de Agua con las Derivaciones de Electricidad. La de electricidad deba ir por encima de la de Agua??? ¿Se que para instalaciones enterradas si pero para interiores de viviendas?.
Pd: ¿nose yo creo que aunq no este obligado pensando parece mejor no?
Pd 1: aunq sea mejor si no encuentro que lo obliga no lo van a hacer…… titititiititiitit
:cabezazo :cabezazo :cabezazo :cabezazo
En lo que se refiere a instalaciones interiores, véase punto 2.1.1 ITC-BT 20.
Muchasssssss GRacias, porque ayer en la obra poco mas me trataron de loco. :ein
Pero tener razon no tiene precio.... Tengo ganas de que sea Jueves y sea la proxima visita.
Graciasssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssss
Nunca pense que el Reglamento Me pusiera tan feliz. y que paseis buen fin de semana :botando
:brindis :brindis :brindis
Es lógico que sea así Fazer01, si se produce una fuga de agua y la instalación eléctrica está debajo...mal asunto.
Sip, si yo sabia que lo habia leido pero no recordaba donde, Y ademas les dije eso. Que con la logica tiene mas sentido. Pero llevo 5 meses trabajndo en esto, con constructores y jefes de obra. Y cada dia veo que la logica esta mas reñida con el ladrillo, no se si seran efectos secundarios del cemento. :cabezazo :cabezazo :cabezazo :cabezazo
Pd: supongo q no lo son todos pero con los que yo trabajo, eso de primero pensar y despues hacer, no entienden y es mas bien un primero hacer, luego romper luego hacer y luego ya si eso pensar que hacer pq ya no se puede solucionar.!!!!!!!!!.
Fazer01 escribió:Pd: supongo q no lo son todos pero con los que yo trabajo, eso de primero pensar y despues hacer, no entienden y es mas bien un primero hacer, luego romper luego hacer...
:partiendo :partiendo :partiendo
A mi también me resulta familiar :cry:
No os parece excesiva la distancia que se indica en el apartado 3.4.2 del DB-HS 4????
Habla de 30 cm entre un plano paralelo en el que existan tuberías de agua con respecto a las de electricidad o telecomunicaciones.
Y el punto siguiente 3 cm con respecto a las de gas!!!!
No os parece que donde dice 30 cm debería decir 30 mm?????? De no ser así se contradice con lo indicado en el apartado 2.1.1 de la ITC-BT20 y además que espacio deberíamos tener me imagino yo en los pasillos de entrada hacia las diferentes viviendas en los edificios????? Tendríamos que tener entre forjados 3 m en vez de 2,60!!!!!!
Saludos!!! :ein
Nadie puede ayudarme con la duda planteada en el anterior mensaje?????
Seguiré esperando......
Gracias!!!!!!!!!!!!!!!!!!! :D
Subo esta hilo porque tengo la misma duda que edugdc: ¿la distancia entre conducciones de agua y electricas que figura en el punto 3.4.2 del DB HS 4 (30 cm) no es excesiva?. ¿Se referira a cuando las instalaciones discurren paralelas o tambien cuando se trata de cruces?.
A ver si alguien nos saca de dudas.
Muchas gracias y saludos.
