miquelangel76 escribió:Tal como suelen ir estas cosas lo normal es que el fabricante de la válvula en sí se ocupe de su marcado CE (Directiva equipos a presión) y el del actuador por otro lado de su marcado CE, con lo cual el conjunto que tu consideras CE como sus componentes son CE todo OK (con sus expedientes técnicos, etc). Con lo cual lo que acostumbra a pasar es que el que fabrica el actuador siempre lo entrega con marcado CE porque no sabe donde va a ser montado. Si vosotros lo fabricáis todo ya no se qué decirte.
Cuidado, no porque los componentes tengan marcado CE lo lleva el conjunto. Ejemplo extremo, si se utiliza una radial con marcado CE y se acopla a un carro teledirigido, también marcado CE, para que trabaje a distancia, el conjunto no hay quien lo marque CE por componentes, pues será siempre peligroso. Otro asunto es que gracias a que sus componentes tengan marcado CE facilite los trámites.
