Circuitos alumbrado emergencia (Valoración de 5.00 sobre 5, resultante de 1 votos)
Hola a todos,
Quería plantear una duda respecto a los circuitos de alumbrado de emergencia.
Suponer que tenemos un diferencial del que colgamos por ejemplo dos circuitos de alumbrado normal con sus correspondientes magnetotérmicos. A la hora de colocar el alumbrado de emergencia yo creo que lo correcto, y esto es lo que quiero que me confirmeis si podeis, es colgar el alumbrado de emergencia del mismo magnetotérmico que el alumbrado, es decir, dividir el alumbrado de emergencia en dos zonas, identicas que las del alumbrado normal, y colocar dos alumbrados de emergencia, cada uno colgando del magnetotérmico del alumbrado normal de su zona.
He visto que mucha gente cuelga el circuito de alumbrado de emergencia directamente del diferencial (añadiendo o no magnetotérmico), pero en este caso, yo creo que si te falla sólo uno de los magnetotérmicos, el alumbrado de emergencia no entraría en funcionamiento, lo cual no sería correcto. Creo que es más correcto plantearlo como he explicado antes de manera que tanto si salta el diferencial como si salta cualquiera de los magnetotérmicos el alumbrado de emergencia correspondiente entraría en funcionamiento.
bueno, no sé si con esta especie de trabalenguas :ein me habré explicado correctamente, pero me gustaría que alguien me pudiera aclarar este tema y decirme si estoy en un error o mi planteamiento es correcto.
Saludos y muchas gracias
a mi entender depende del tipo de alumbrado de emergencia. Cuando son luminarias con equipos de emergencia integrados (bateria integrada en la luminaria) la luminaria puede colgar del mismo circuito que el alumbrado normal.
Sin embargo cuando el alumbrado de emergencia se realiza con luminarias alimentadas por una fuente central, es obligatorio utilizar líneas y protecciones independientes.
un saludo
no me he dado cuento de aclarar eso. Me refiero en todo caso a emergencias con baterias integradas
ana77 escribió:Suponed ...
En mi opinión no hay problema, pero presta atención al diseño, para que cuando apaguen las luces, no se enciendan las de emergencia. ;)
Hola jcriti,
jcriti escribió:Si usas no permanente, NO HAY duda.. solo sirve después del MT, y una por linea de alumbrado.
Creo lo mismo que tu, pero ¿podrias decirme si esto lo pone en algun lado?
Es que tengo una instalacion en el que el instalador dice que es suficiente ponerlo despues del diferencial, y el cliente, claro esta, le cree a el ya que le sale mas barato
Franele escribió:Hola jcriti,
Punto 3 Itc 28.
"Las instalaciones destinadas a alumbrado de emergencia tienen por objeto asegurar, en caso de fallo de la alimentación al alumbrado normal, la iluminación en los locales y accesos hasta las salidas, para una eventual evacuación del público o iluminar otros puntos que se señalen. La alimentación del alumbrado de emergencia será automática con corte breve
Es evidente que no pone ne ningún sitio " Colóquese siempre detrás del MT", pero si quieres cumplir lo que te dice el párrafo anterior, ya me dirás que otras opciones tienes.
Si lo pones antes del MT y este dispara, te quedas a oscuras y la emergencia no actúa.
Pero como he dicho antes, SOLO si NO son PERMANENTES.
Por cierto, de cara al ahorro, no se que es lo que ahorras, por que si las pones detrás del ID, ( en el caso como digo de que sean adecuadas) tendrías que poner a esa linea una protección de MT, ya que no nos olvidemos de que toda linea que salga del cuadro a de llevarlo para protegerla. Y NO sirve decir que ya lo está por el IGA del cuadro :cabezazo :cabezazo
Hola jcriti,
Primero muchas gracias por tu contestacion.
Lo que pasa en esta instalacion es que cada dos o tres luminarias tienen un magnetotermico utilizado como interruptor manual para el apagado y el encendido de estas, asi que para que la cosa funcionase correctamente se deberia de sacar una linea de emergencias despues de cada magnetotermico y colocar un interruptor manual para el apagado y el encendido de las luminarias y asi no utilizar el magnetotermico para eso. Y claro esto es un dineral.
Hola Franele, no recuerdo dónde o en qué casos, pero eso de encendidos desde los MT :nono2
Hola fsi,
fsi escribió:Hola Franele, no recuerdo dónde o en qué casos, pero eso de encendidos desde los MT :nono2
En el DB HE3, hablan de ello como comentamos en el siguiente hilo:
http://www.soloingenieria.net/foros/viewtopic.php?t=12799
Yo creo que lo mejor es poner magnetotérmicos con contactos auxiliares por cada línea de alumbrado, y estos en serie con el circuito de emergencia, de manera que si si falla cualquier circuito de alumbrado, se quede sin alimentación el de emergencia.
Franele escribió:Hola jcriti,Lo que pasa en esta instalacion es que cada dos o tres luminarias tienen un magnetotermico utilizado como interruptor manual para el apagado y el encendido de estas, asi que para que la cosa funcionase correctamente se deberia de sacar una linea de emergencias despues de cada magnetotermico y colocar un interruptor manual para el apagado y el encendido de las luminarias y asi no utilizar el magnetotermico para eso. Y claro esto es un dineral.
Bien si la instalación ya está hecha, y utilizaba el mismo MT para protección linea alumbrado, que para Maniobra ( cosa que ahora no se podría hacer, como ya se ha dicho en el otro hilo ) , puedes optar por poner una linea nueva SOLO par las EM, colgarlas detrás del ID, les pones un solo MT de 10 para ellas y las pones de Tipo PERMANENTES, o Combinadas Permanentes.
Solo pones un MT de mas, es poco coste.. y al diferencia de precio en las EM tampoco es mucha. Es una idea. :usuario
Hola jcriti,
me gusta esa solucion, lo unico es que al ser un establecimiento bastante grande con bastantes emergencias, no se si el consumo de estas emergencias permanentes no seria muy alto.
Estoy barajando otra posibilidad y es colocar un kit de emergencias en algunas luminarias existentes, lo que no se es si a estos kit les deberia llevar otra linea o simplemente con la de la propia luminaria les vale.
Usuarios navegando por este Foro: Google [Bot] y 7 invitados
