Alimentación a detectores termovelocimetricos (Valoración de 5.00 sobre 5, resultante de 1 votos)
Hola a todos, tengo una duda que quizá sea un poco de pardillo pero llevo dos días discutiendo con el instalador y me va a volver loca.
Veréis, en un garaje, hay una central de detección de incendios y otra de CO, se supone que desde cada una de las centrales se alimenta sus detectores, cada alimentación (TCM y CO) por un tubo, el problema es el cable que alimenta a estos detectores, ¿debe ser manguera de 400ºC o cable normal?
Segun mi opinion el de CO no.
El de detección si es analogica y tienes en el mismo bucle sirenas, si debe ser resistente al fuego, pero con 30 minutos vale.
No tiene mucho sentido poner cable 400 2 horas cuando los detectores estan hechos de plastico
con cable normal me refiero a libre de halógenos
Arancha
Respecto al CO no hay normativa que especifique características especiales ni para la alimentación de la central ni para la instalación de detectores
Respecto a incendios es obligatorio el cable AS+ en la alimentación a la "central" en locales de pública concurrencia. Conveniente en todas.
Respecto al cableado de detectores, pulsadores y sirenas de acuerdo al UNE 23007 14, si es analógico como indica raveri y si es convencional debes garantizar la alimentación a la comunicación de alarma (sirenas) al menos 30 min (cable PH 30 mínimo)
Si tienes alguna duda comentamos.
saludos
En algunas delegaciones de industria permiten que pongas cable "normal" dentro de tubo de acero. Cosas de la vida....
raveri escribió:En algunas delegaciones de industria permiten que pongas cable "normal" dentro de tubo de acero. Cosas de la vida....
¿Para que utilización?
Para sustituir al cable resistente al fuego 30 minutos.
Por cierto, porque es necesario que la alimentaicón a la central sea AS+ si tiene una bateria, no se considera autonomo??
raveri escribió:Para sustituir al cable resistente al fuego 30 minutos.
Creía que las exigencias nacionales se podían aumentar, nunca disminuir.
saludos
No pensaba poner tubo de acero, jejeje, lo que no estaba segura era que si el cable libre de halógenos ES07Z1 valia, gracias a todos por vuestras rápidas respuestas
Raveri, me has pillado contestando.
Buena puntualización, pero habría que comprobar que lo que entiende por autónomo el REBT coincida completamente con la norma de construcción del ECI. Pero..........................digamos que con AS+ acertamos siempre.
saludos
vale, ya lo he comprobado, el ES07Z1 no tiene AS+
