Pues muy buenas a tod@s.
Alguien tiene por ahi algun texto que explique si un magnetotermico de AC de toda la vida vale para una corriente CC?.
Lei por ahi que hasta 48-60 voltios valen ,y en otro lado que si ,pero que habria que seriar los dos cortes ( bipolar claro ).
Tengo los chint que ya tienen especiales para CC pero es por resolver dudas.
3.1 Uso de interruptores automáticos de corriente alterna para protecciones en corriente contínua
3.1.1 Desconexiones por sobrecarga (disparo por relé térmico)
Los valores y características de desconexión térmica NO se ven afectados tanto si los interruptores automáticos trabajan en
corriente alterna o en corriente contínua. Los puntos de desconexión son los que se indican en las curvas de protección por
térmico (curvas B,C,D).
3.1.2 Desconexiones por cortocircuíto (disparo por relé magnético)
Los valores y características de desconexión magnética SI se ven afectados por el trabajo en corriente contínua debido a que los
parámetros de excitación de la bobina de la protección magnética son distintos en corriente continua y en corriente alterna.
Cómo regla general debe considerarse que el umbral de desconexión magnética bajo corriente contínua se ve incrementado en
un 40% aproximadamente, respecto al umbral de desconexión magnética bajo corriente alterna.
http://www.construnario.com/diccionario ... cnicas.pdf
Gracias , me viene al pelo.
Muy buen aporte, gracias a los 2.
