Calculo de caidas de tensión.Método manual, Cypelec, Dmelect (Valoración de 5.00 sobre 5, resultante de 1 votos)
Buenas!!!
Algo tan facil, pero no se porque se me tiene que complicar a mi. La formula que habitualmente usamos para lineas monofasicas en tantos por ciento:
e = ( 200 * P * L * C) / ( S * U^2)
Es decir, que por ejemplo un circuito C5 de 20 metros, sección 2,5mm2
con una carga de 4140 W, daría un caida de tensión de 2,25%
Ahora bien, ¿como es posible que en el cypelec me de 2,76% o en el
Demelec de 2,92%?.
Este último valor si lo he comprobado utilizando la formula (200 * 4600 * 20 * 0,021 ) / (2,5 * 230 * 230 ) usando la correción de la conductividad del conductor de cobre a 40 grados.
¿Como demontres lo cálcula el cypecad? Graciaaaaaaas!!
Hola Canaryi, bienvenido al foro. A ver si llega algún entendido.
Yo no tengo claro de dónde sacas la fórmula .
A mí me suena más : e = 2 L I cos fi / C S
e = caida de tensión en voltios
L = Longitud de la línea en metros
S = Sección del conductor en mm2
cos fi = factor de potencia
P = Potencia de cálculo en watios.
C = Conductividad ( recuerda que la resistividad es la inversa...)
I = Intensidad de la corriente en Amperios.
:roll:
Interesante es el punto de la potencia de cálculo....
También hay otra fórmula por ahí que pone :
Pérdida de potencia p = 200 P L / C S (V)² cos ² fi
Última edición por SerPan el 26 Mar 2007, 22:40, editado 3 veces en total
Ciertoo!! en la formula estan cambiados los conceptos, pero aun asi el calculo es correcto, ya que introduje la resistividad 0,021... a ver si llega algun entendido.... :roll: y entiendo que en instalación interior el cos de fi es 1.
Ejem, seguro que meto la pata :
como I = P / V cos fi
u = 2 L P ( P/ V cos fi) cos fi / C S = 2 P L / C S V
Y si la caida de tensión es en tanto por ciento e = 200 P L / C S V
V = Tensión en voltios
:roll:
Nota : me acuerdo de batallar con el procuno por el tema de variación de la resistividad /conductividad con la temperatura.
Hay una formulita por ahí. Si no la localizas te la pongo.
ejem, lo de la caida de tensión en tanto por ciento no es correcto.
El tanto por ciento es una forma de comparar, y para comparar 1 con cien hace falta proponer la caida de tensión y la tensión total.
Luego lo que puse de multiplicar simplemente por cien no es correcto.
% = 100 . (caida de tensión / tensión inicial o nominal)
:roll:
Con esta hojita de cálculo (podeis comparar con las fórmulas que tengais para saber si coincide) puedes conocer la conductividad en relación con la temperatura.
Gracias Juan José.
:P
Pregunto?
Puede ser que el Cype considere la Resistividad del conductor al limite de temperatura del aislamiento?, es decir 70º para PVC y 90º para XLPE o EPR.
Por aquí obligan.
no he trabajado con cype, ¿pero no estará considerando reactancias e inducciones entre conductores?
Pregunto?
Por aquí obligan.
Raveri,... interpreto que alguna vez has tenido que anexar a un proyecto la justificación que mencionas... ¿es cierto?
:roll:
Si es así.... te aseguro que alucino con la profundidad con que los técnicos públicos analizan los proyectos por tu zona :mira :saludo
Creo que el cypelec calcula con la maxima Tª admisible del cable 70 ó 90 ºC dependiendo del aislamiento.
PERFECTO!!!!
Calcula a 70ºC, o.... "casi", me fallan los valores por unas decimas.
A ver si un último cabo y damos la solución final...
Si usa esa temperatura... para la formula
T = To + (Tmax - To) * ( I / Imax) ^2
Si la temperatura del conductor es igual a la temperatura ambiente, luego
Tmax=To, dando lugar a que (Tmax - To) da cero zapatero....
¿Quedaría la formula? ¿¿T = To?? = 70 grados para PVC?????
Has probado calcular con la conductividad de 46,80 para 70º (PVC) y 43,92 para 90º XLPE ??
No, no cuadran con el Cypelec... con mis calculos tengo una conductividad de 46,45 y cuadra a falta de unas decimas...
Canaryi, por favor, me comentaste que las fórmulas aportadas son equivalentes. Tienes algún enlace o fuente bibliográfica donde pueda mirarlo para autoconvencerme ?.
:roll:
