presiones de lanza en bies de 25mm (Valoración de 5.00 sobre 5, resultante de 1 votos)
Hola compañeros,
¿alguien me podria indicar cual es la presión máxima en la lanza de una bie?
Según el RIPCI te indica que la presión mínima es de 2bar, y en CEPREVEN de 3.5bar. Pero en algún lado te indica cual es la máxima.
Tengo una instalación y en el protocolo de pruebas me esta dando 9bar.
Se puede considerar válido.
Puede ser que la presión del RIPCI te la da en punta de lanza y la presión dada por CEPREVEN sea como la dada por la EN 671 a la entrada de la bie.
Las dos son para la presión en lanza o servicio.
Pero me refiero a la máxima permitida. Creo que son 5bar.
Lo de los 5 bar te lo indica el RSCIEI, en el que se establece que la presión en la boquilla estará entre 2 y 5.
Saludos varios
asanchez escribió:Hola compañeros,
Debes actualizar tu documentación cepreven: RT2 BIE 2004
saludos
Te adjunto los valores para los ensayos según la UNE 23 091. Espero que te sirvan.
Sophie, la información que das es de mangueras. No tiene nada que ver con la pregunta de presiones "dinámicas" en lanza.
saludos
Exigencias de presiones "dinámicas" en lanza:
RIPCI:
Mínima: 2 bar
Máxima: no indica
RSCIEI:
Mínima: 2 bar
Máxima: 5 bar
CPREVEN RT2 BIE 2004 (no es de obligado cumplimiento):
Mínima: no indica
Máxima: no indica
Recomiendo lectura de:
http://www.soloingenieria.net/foros/viewtopic.php?t=101
saludos
Gracias compañeros.
Y 9 bar no te tiran de "culo" ? :ein
Había un fallo en la instalación de la bie.
Ya esta todo correcto.
